我的车是雪铁龙C4 Aircross 2.0 两驱舒适版的。
去年(2014年)7月提车,到现在25000公里的样子。期间一直想在车上安装行车记录仪。
行车记录仪的样式和款式就太多了,个人爱好不一样,审美要求不同,没有办法说哪种好,那种不好的。
但是,有一件事情是无法避免的,就是导航仪的布线安装问题。
就我了解,现在比较常用的有三种:
1、点烟器走线;(右边绕线)
2、保险盒(驾驶位)ACC取电;(左边绕线)
3、阅读灯(驾驶位头顶)取电;(中间取电)
首先我觉得,点烟器,保险盒取电,需要绕线大概3-4米的样子,改变车内外观,感觉很丑。
如果说,点烟器右边绕线,难看不说,还占用一个点烟器口,同时点火启动的时候,安装过导航仪的同学知道,会二次启动导航仪(重复两次通电启动导航仪)。
如果说,保险盒左边取电,外观也不好看,而且5V的记录仪要增加一个降压线、同时要增加熄火断电或者低电压断电装置,防止记录仪长时间从电瓶取电(尤其是停车监控的时候),最终导致电瓶亏电,无法点火着车。
如果说,点烟器右边绕线,难看不说,还占用一个点烟器口,同时点火启动的时候,会二次启动损坏记录仪。
如果说,保险盒左边取电,外观也不好看,而且5V的记录仪要增加一个降压线、同时要增加熄火断电或者低电压断电装置,防止导航仪长时间从电瓶取电(尤其是停车监控的时候),最终导致电瓶亏电,无法点火着车。
所以我一直想找一个好的方法解决导航仪取电的问题,取电问题解决了,安装什么导航仪是另外的事情了。
阅读灯顶部取电的方案看起来是最简单,省事,美观,方便的了,不用绕线,不用拆保险盒,总之简单美观。
阅读灯取电要解决的几个问题是:
1、取电接头、接口要找到,并可以无损旁接出电源;
2、阅读灯一般都是12伏的电压,而行车记录仪有些是12V的,有些是5V输入的,我自己手边的记录仪是5V的,那么就需要一个降压模块,将12V的电压降压为5V,然后输出给记录仪供电;
3、电源输出到记录仪上以后,需要能做到,延迟通电(点火后2-5秒再向记录仪供电,从而保护记录仪不会二次启动)。
4、同时还需要做到,熄火后延迟断电功能,这样熄火以后,记录仪不会一直通电使用,保护电瓶电量不流失。(有些车主喜欢整停车24小时监控,从我个人而言,没有什么必要,停车监控一来记录仪365天持续工作,容易老化或者损坏,二来监控不了什么的,无法有效监控划车、侧面或者后面的碰撞之类的事故,其实这样是事情也非常少的呢,所以我就没有整停车监控的事情)
在淘宝上找了很久,找到一家可以支持雪铁龙C4 Aircross阅读灯取电的,其实也不是一开始说雪铁龙C4 Aircross适用,找不到的,我是后来找劲炫相关配件才找到的,提供给大家希望能有帮助。
实际安装,成功。功能实现,成功;(我的记录仪是5V输入的)
1、遥控车辆开门的时候,阅读灯自动通电亮起,记录仪不通电;
2、上车插钥匙通电的时候,记录仪不通电;
3、扭动钥匙,发动机点火,2秒钟左右后,记录仪通电亮灯;
4、关闭车门,阅读灯自动熄灭,记录仪继续通电工作。
5、行驶过程中,记录仪持续供电;
6、停车熄火,拔下钥匙后,阅读灯自动亮起,记录仪持续供电;
7、下车遥控锁车以后,阅读灯自动熄灭,记录仪持续供电;
8、遥控锁车5-7分钟后,记录仪断电,停止工作。
淘宝店地址:(声明,我不是商托啊,以下纯粹为了方便大家,如果价格不合适,可以做其它选择,不是必须要的)
三菱 欧蓝德EX、劲界、劲炫ASX、翼神 记录仪无损取电模块(无损取电,智能控制自动开启和关闭)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.ZNdqhN&id=40772068018&_u=nlk1c3b778
