注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
2011第一强帖(小欧遭遇轻微车祸损失惨重)附图
这个同情慰问下 看来我有必要装个保险杠了。。。
一切随缘
引用:
原帖由 调度小猴子 于 2011-02-17 15:17 发表在 37新窗口中打开引用楼层
我滴那个娘啊,这速度撞成这样,真是......我的小O可是刚刚提回来的啊,别吓我啊...
就是在泰安海关门口那儿撞的呀
我朋友的小欧  2.0  不是我那白色的
你说ABS没启动,那就是轮胎抱死了,轮胎都不转了,速度表当然是显示5M,因为速度表是根据轮胎转动来显示速度。所以撞的时候车向前滑动的真实速度远高于5M。
引用:
原帖由 ldsok 于 2011-02-17 15:13 发表在 36新窗口中打开引用楼层
各位别争了,时速是不是5都没什么意义!你选择了日本车,就意味着铁皮薄、省油、小毛病少;你选择了德国车,就意味着铁皮厚点、废油、小毛病多!如果遇上大车祸,我看除了坦克什么神车都不行!安慰一下楼主,修车吧,围观的童鞋们散了吧,免得车托捣乱论坛气氛!!!!
引用:
原帖由 kzgta 于 2011-02-15 22:46 发表 新窗口中打开引用楼层
小欧杯具了 2月13号的一场小到中雪 给久旱的齐鲁大地带来一些欣喜但是小欧杯具了轻轻的一撞 撞碎了我们的心声明一下咯(朋友的小欧,10年12月挂牌的)追尾现场 撞了公交车的屁股人家啥事没有 我们全责 人家修车费才700多当时时速40左右 该公交车因前方事故 停在那里没开四驱 刹…
很多人都以为40公里速度慢,想想加上刹车的惯性和动能力量还是满大的。大家都看过汽车的碰撞试验吧也不过是40-50公里速度结果也是很惨烈的。本人在东北的冬季也曾经遇到过一次冰雪路的意外,当时我驾的是凌志400前后无车发现有些失控便踩刹车,当时速度不快ABS也启动了,我当时的感觉是车和地面一点摩擦力都没有,直至撞到路边。
后来冰雪路走多了经验也多了,把这些经验告诉大家,冰雪路面上不论车速快慢一旦失控什么ABS,ESP,VSC.........都不能起太大作用,超过了这些设备的物理量他们也没办法。想安全就慢点开。路滑尽量用手动,用减档的方式也比一脚踩死好。
哥们,别太心疼车,我们沈阳每当下一场大雪后,保险公司都集体大哭。
引用:
原帖由 forfound 于 2011-02-17 23:41 发表在 45新窗口中打开引用楼层
很多人都以为40公里速度慢,想想加上刹车的惯性和动能力量还是满大的。大家都看过汽车的碰撞试验吧也不过是40-50公里速度结果也是很惨烈的。本人在东北的冬季也曾经遇到过一次冰雪路的意外,当时我驾的是凌志400前后无车发现有些失控便踩刹车,当时速度不快ABS也启动了,我当时…
只要人没事,其他都无所谓!雪天路滑唯一安全的办法就是要慢,40公里太快了!
[ 本帖最后由 不带急眼的 于 2011-02-18 17:58 编辑 ]
引用:
原帖由 wzf881 于 2011-02-17 23:12 发表在 43新窗口中打开引用楼层
说的很正确
唉 明年冬天来长春练几天吧 每年都有几个月的纯正冰雪路面 像镜子一样 冰雪路面刹车 所有的辅助系统都不能有效地缩短刹车距离 只有防抱死系统能够让车轮在抱死的情况下还可以转向 最高档的车配再多的辅助系统都不能缩短刹车距离 只有雪地胎能缩短刹车距离
引用:
说的有道理
[ 本帖最后由 lv1618 于 2011-07-05 23:37 编辑 ]
山东人心眼直脾气大,一脚下去轰油轰到底,我媳妇也是山东人,也就是这样把我的小欧亲了夏利的屁股,速度说是40也好5也好都不重要,重要的就是自己没控制好速度出了事,日本车溃缩设计的特点在这起事故中表现充分,车撞得面目全非人没事,交保险公司料理吧
引用:
原帖由 lv1618 于 2011-02-18 22:52 发表在 51新窗口中打开引用楼层
我可以负责任的告诉大家,楼主在说谎,或者应该认为不是在说谎而是在夸大其词!!!楼主说他车的刹车距离为20米,初速度为40码,末速度为5码,那么,他的加速度应该是(40—5)/20=1.75m/s2根据ma=fs,可以得出摩擦力f=14N(质量就算一个车重吧,1.6T)摩擦系数=f/m=0.00875而…
碰到高人啦  居然都能用物理学解释问题
我搞不懂的是  40和5是时速  每小时的时速  除以20米 这个单位这样算对不对  前面是公里/小时  除以米  就等于M/S2  ???这样算我实在搞不懂  还请高手解释
更搞不懂一堆复杂的公式
我只知道当时开始刹车以前是时速40  刹车距离20米左右  至于撞上时候的时速 实在难以考证
还知道小欧确实不结实  ABS确实没作用 别的不用扯远
朋友的驾驶经验和处理方法没有什么不妥
还知道我更没必要撒谎或者像某些以小人之心度君子之腹的人的“推卸责任到小欧身上”的怪异想法
只要不是猪脑子的人都会相信在这种冰雪路面时速40确实没有夸大其词 反而是最大估值
我们没喝酒更没发疯  也不是新手  干嘛要开到40以上   刹车距离估算也比较靠谱  撞得多么惨  小欧多么不结实 大家都看到图了
我没必要糟蹋小欧 我自己也喜欢并且就开着小欧
就是晒晒图 说说事  提醒大家注意安全  同时展现一下大家非常关心的小欧安全性问题
哪他妈来一帮专家胡乱分析  不懂别装懂
不管是40码,还是5码,不得不承认,确实是杯具了,车是不结实,没办法
引用:
首先声明,本人不是托,属于默默工作的潜水员。看了lv1618的回复,突然有了回复的冲动。
以前物理没学好,一直怕被人耻笑,但看到此贴,发现居然还有比我还大胆的,呵呵——
(以下分析纯属百度来的,如有错误请尽管拍砖)
lv1618童鞋犯了两个错误:
1、计算加速度时不换算单位,直接用时速是不对的;
2、ma=fs也是不对的,ma=f;
由于基础没学好,所以结果也是不对的,更不知道0.00875是怎么个意思?
本人斗胆,也来分析一下:
kzgta童鞋提到“踩刹车  拉手刹  仍眼睁睁看着滑过去”,那说明此物理运动可基本看做是滑动,而不是滚动。因为在雪地里滚动摩擦系数更小,故可借用lv1618童鞋雪地摩擦系数为0.28。
设刹车时速度为v2,碰撞时速度为v1
设W为刹车时车辆的动能,则W=1/2*m(v2*v2-v1*v1),说明:v2*v2即v2平方
设Q为摩擦力对车辆所做的功,则Q=f*d=μ*N*d=μ*mg*d,说明:μ即是滑动摩擦系数
根据能量守恒定律:W=Q
则v1*v1=v2*v2-2*μ*g*d=123.43-μ*392
当μ=0.28时,v1=3.7米/秒=13.3公里/小时
当μ=0.18时(假设当时已结冰),v1=7.3米/秒=26.3公里/小时
当μ=0.315时,v1=0公里/小时,即碰撞时刚好停下来。
根据kzgta童鞋的照片,地面应该还没有结冰,摩擦系数应该更接近于0.28,甚至有可能大于0.3。
综上,可得出结论,kzgta童鞋的描述应该是基本正确的,对于他在那样危急情况下还能对速度做出如此准确的判断,本人非常佩服。也确实证明小O的骨架不够硬,完全符合产品手册中的描述:
“RISE(抗冲撞安全强化)车身设计基于复原与结构完整性理念:受冲撞区域不断碎裂以吸收冲击力”,其实就是说小O的车头部位就是拿来碎裂的,碰撞的时候车头的毁坏程度一定是很严重的。其实这也是日本车的理念,与本人的福克斯相比自然差很远,所以修理时很贵,需要换很多零件的说。
以上纯属个人见解,本人其实也计划换车,选了很多,最后圈定小O和马自达8,也都是日本车,一直拿不定注意,哪位童鞋好心也可以帮本人提提建议,在此先谢过了!
鲨鱼怎么被毒尾咬个半死呢 太搞笑了
坚持只为梦想
5公里差不多,一个月前我开面包车,一辆吉利金刚到车,由于是在雪地,车很慢,我的车也很慢,我是要找停车位,他是从车位上倒车,由于是新手,没有看见我从他后面过来,直接就撞上了,他的后保险扛撞碎,我左拉门撞一个坑,一辆一吨多的车只要起动起来,不管多快,它的惯性是很大的,还是在雪地,再说OL也是太薄了,出现这情况很正常
引用:
原帖由 时间的岸边 于 2011-02-19 15:09 发表在 56新窗口中打开引用楼层
首先声明,本人不是托,属于默默工作的潜水员。看了lv1618的回复,突然有了回复的冲动。以前物理没学好,一直怕被人耻笑,但看到此贴,发现居然还有比我还大胆的,呵呵——(以下分析纯属百度来的,如有错误请尽管拍砖)lv1618童鞋犯了两个错误:1、计算加速度时不换算单位,直…
哦~~~呵呵,谢谢......不过我啥也没看懂啊~~~因为前面的帖子不是我回的啊,杯具了~~~昨晚我们家请客,我电脑开着正在看论坛上的一些事情,因为好久没登论坛了,顺便来逛逛~~~才看了一会,妈妈就叫我下去帮忙了,因为客人都来了,没办法......我的表弟昨晚也来的,在读高中,他昨晚在玩我的电脑,可能是他回的吧~~~告诉大家实话也不要紧,我高中的物理忒差......根本不懂什么公式,知道的也早就忘了,哪还记得住啊?!谁吃饱了还去记那玩意,呵呵.....高中物理从没及格过......哎......所以今天我下班回来,吃好饭打开电脑,发现上了汽车之家后小信封一直在闪,然后点开来才看到~~~~无语了都.......我记得不错的话,我那弟成绩还蛮好的吧,去年期末还考了全校前30呢,不知道昨晚他怎么回的,反正我是看不懂,呵呵.......
顺便说一句:车托不得好死......
引用:
原帖由 kzgta 于 2011-02-18 23:19 发表在 53新窗口中打开引用楼层
碰到高人啦 居然都能用物理学解释问题我搞不懂的是 40和5是时速 每小时的时速 除以20米 这个单位这样算对不对 前面是公里/小时 除以米 就等于M/S2 ???这样算我实在搞不懂 还请高手解释更搞不懂一堆复杂的公式 我只知道当时开始刹车以前是时速40 刹车距离20米左右 至于撞上时…
不好意思兄弟......首先我先澄清一下,上面的那个帖子不是我回给你的.......昨晚我家请客,那时我正好也在逛论坛,但是还没看你的帖子呢,结果妈妈叫我下去招罗去了,因为客人来了......昨天来的还有一个表弟,就他一个是高中学生吧,其他的还有一个小学的堂弟,小学的应该不会回这种东西的吧......然后我下去招待客人了,我两个弟弟上楼来我的房间玩电脑,因为当时还在逛论坛呢,所以可能是我的表弟回的吧,我是不懂什么物理的东西的,呵呵,他写在这边的我也看不懂......说实话,以前我高中的时候,物理简直就是噩梦,貌似考试都没及格过,呵呵.......到了现在,已经开始工作了,那些本来就不太懂的公式早忘到脑后了,谁还吃饱了记着那些没用的玩意啊,你觉得呢?昨天忙到很晚,也就没看,因为这两个家伙也是玩到很晚才走的......今天,我上班回来,吃好饭,打开电脑,进入汽车之家的时候,网页上的小信封就一直在闪,我还以为是什么东西呢,结果一看是有两个人的回帖,看了之后当场就愣住了,后来一想,觉得有可能是我弟回的吧,他回的对不对我不是很懂,但是他上个学期考了全校前30吧~~~反正不管他......我就是和你澄清一下,呵呵........
不过,看了你的帖子之后,我也真的很难相信这是5公里的时速所能造成的后果.......不过相信归相信,事实归事实!
最后补上一句:车托不得好死
