清除历史记录
养车
AI平台
威虎论坛
威虎论坛
【为啥买】机油滤芯15。
发新帖
发视频
有奖活动
【为啥买】机油滤芯15。
2021-11-28 21:47:53
产品名称: 机油滤芯
产品优点:机油滤芯可以 滤除机油中的杂物、胶质和水分,向各润滑部位输送清洁的机油,减轻零件的磨损,保护了发动机。
产品缺点:无
产品价格:16元
场景使用:车用
推荐指数:★★★★★
机油滤芯滤除机油中的杂物、胶质和水分。
发动机工作过程中,金属磨屑的带入、空气中杂物的进入、机油氧化物的产生,使得机油中的杂物逐渐增多。
向各润滑部位输送清洁的机油。
若机油不经过滤清,直接进入润滑油路,就会将机油中含有的杂物带入到运动副的摩擦表面,加速零件的磨损,降低发动机的使用寿命。
为减小发动机中相对运动机件之间的摩擦阻力,减轻零件的磨损,保护了发动机。
由于机油本身粘度大,机油中杂物含量较高,为提高滤清效率,机油滤清器一般有三级,分别为机油集滤器、机油粗滤器和机油细滤器。
集滤器装在机油泵前油底壳中,一般采用金属滤网式。
以洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环等运动副。
机油粗滤器装在机油泵后面,和主油道串联,主要有金属刮片式、锯末滤芯式、微孔滤纸式几种,现在主要采用微孔滤纸式。
机滤的作用是对来自油底壳的机油中有害杂质进行滤除,
机油细滤器装在机油泵后和主油道并联,主要有微孔滤纸式和转子式两种。
使用柴油滤清器,能使使用毛毡式柴油滤清器的发动机的过滤精度和效率大幅度提高,使进口优质柴油滤清器的寿命
转子式机油细滤器采用离心式滤清,没有滤芯,有效地解决了机油的通过性和滤清效率之间的矛盾。
不洁净的柴油将导致发动机喷油系统及汽缸非正常磨损,使发动机功率下降、耗油量迅速增加,并大大降低发电机使用寿命。
滤清器是内燃机用柴油的专用预过滤设备,它能滤除柴油中90%以上的机械杂质、胶质、沥青质等,能最大限度地保证柴油的清洁,提高发动机使用寿命。
车品
2021-11-29 16:36:22
支持分享
#我的提车分享#2024二季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
车展拍全新腾势D9
车展实拍宝马展台
丰田皇冠对比红旗H9
选择仰望U8还是EQG
海口之家空间站试驾
普拉多是否依然霸道
01:29
日系MPV你会买单吗
24:33
宝骏悦也Plus测评
28:08
摩旅山东遇沙尘天气
01:48
车展实拍福特烈马
