清除历史记录
养车
AI平台
威虎论坛
威虎论坛
【为啥买】变速箱油19。
发新帖
发视频
有奖活动
【为啥买】变速箱油19。
2021-11-28 22:20:19
产品名称: 变速箱油
产品优点: 能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用,能缓冲瞬间的强大冲击,让结合更加平顺。
产品缺点:无
产品价格:50元
场景使用:车用
推荐指数:★★★★★
变速箱油的润滑性能将随着油温的升高而减弱。
当油温达到143℃时,变速箱油很可能失去润滑性能,这将导致变速箱内部元件由于摩擦过热而发生故障。
能缓冲瞬间的强大冲击,让结合更加平顺。
从预警发出时的135℃,到变速箱油或失去润滑性能时的143℃,两者相隔的时间,会依照实地驾驶条件不同而差异较大。
在最极端情况行驶则相隔时间最短。譬如,车辆若连续长时间(20分钟)深陷沙地且车轮转动缓慢,这时,从预警发出时起,到油温达到143℃,其相隔时间大约为25~35秒。
价钱特别优惠,性价比非常高。
一旦用户仍未及时采取有效行动,导致变速箱油温飙升并超过200℃,那么变速箱油将会沸腾甚至飞溅。
但是在正确使用车辆时,变速箱油温度想从115℃达到135℃是非常的困难的,除非违规操作车辆,比如长时间发动机红线区工作,没有正确使用分动箱等错误的驾驶车辆,才有可能导致油温继续升高到143℃,发生事故。
需要注意的是,在换油时必须更换厂家规定的自动变速箱用油,这是因为不同的自动变速箱其内部结构、摩擦部件和密封部件等都会有所不同。
作用非常明显,特别好用。
变速箱油能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用。
能缓冲瞬间的强大冲击,让结合更加平顺。
油温过高会导致变速箱内部元件由于摩擦过热而发生故障。
当油温达到143℃时,变速箱油很可能失去润滑性能。
车品
2021-11-29 21:35:29
精华
#我的提车分享#2024二季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
山西
2022-06-15 22:25:16
看看
山西
2022-06-21 18:53:49
来看看
山西
2022-06-23 17:31:30
看看
山西
2022-07-20 23:03:25
鼓励赞一个
车展拍全新腾势D9
车展实拍宝马展台
丰田皇冠对比红旗H9
选择仰望U8还是EQG
海口之家空间站试驾
普拉多是否依然霸道
01:29
日系MPV你会买单吗
24:33
宝骏悦也Plus测评
28:08
摩旅山东遇沙尘天气
01:48
车展实拍福特烈马
