拆开研究 ....
左右两颗螺丝 非常容易拆
拆拆拆...........哈哈哈
注意记号 不然回装时 方向盘会歪
这个地方有加装按钮空间
一定要断电瓶的电才能 查 拔 插头 .......切记
黄色那片锁片轻撬 就可拿下
挡位也拆.....3个 微动开关 非常容易加装.......
试车了一下 在 手自 转换 开关 不切换的情况下 加减档无用////.........
出了在d 档 任何
何 挡位下 按 手动自动 加减档 无用.......
加装条件 ...非常理想
这里有加装换挡拨片 开关 杠杆 转轴的 空间 ,,,嘿嘿嘿
气囊铆钉电钻打掉
电 雷管 拿下
喇叭按片 开关
知道怎么按喇叭了吧....?...呵呵
气囊小心拿下
拆一半天就为了拿出 这个 11年前的 商标固定 铁皮...呵呵
游丝 拆下
共10圈 左右各可以转动2.5圈 实际才用了1.2圈
在加一条排线 完全有可能........
如果万一失败就用一个6通道遥控器 ......代替....
先加装按键 其实 这个东西已经可以取代 换挡拨片了 只是有点业余;;;;;;;;;
切割分离
裁纸刀开孔
固定
哈哈
老计算机键盘拆一个
无论大小 声音 手感 非常合适
打眼 攻丝 转轴o
太长尾部切掉 截面用漆 或者 指甲油覆盖
做到这部 又放弃了
因为有 直接改的开关拨片模块 更理想 看不出 加装感觉
且听下回分解..............
