菱智刹车片自己动手换
1 51 发布于 2017-09-11 18:57:23 只看楼主 热门标准
行程安排
  • 行程1: 菱智刹车片自己动手换
不知不觉,爱车大智已经陪伴我走过了30个月,已经行驶六万公里了,和我一起走南闯北、进城下乡,兢兢业业立下汗马功劳,是我不可多得忠实伙伴。
上次给大智做保养,顺便让检查了一下刹车片,说还可以用一万公里。最近,踩刹车已经有异响出现了,估计应该是刹车片磨损到厚度报警铁片。由于,最近这段时间比较忙,一直拖到现在,才抽出时间来检查更换刹车片。 这不,去店里买来刹车片,准备自己更换。
首先,进行一下科普:刹车片也叫刹车皮。在汽车的刹车系统中,刹车片是最关键的安全零件,所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用,所以说好的刹车片是人和汽车的保护神。
分为树脂刹车片、粉末冶金刹车片、碳复合刹车片、陶瓷刹车片几种。
这是更换刹车片需要用到的工具,哦,对了,还有千斤顶(*^__^*) 嘻嘻……
套头型号分别为:17和22的,17的套头用于制动钳导向螺丝拆卸,22套头用于轮胎拆卸。
在前轮后面是千斤顶支起的部位,寻找坚实的路面,拧松轮胎螺母,放好千斤顶支撑起车辆。
在轮胎即将离开地面后拆卸下轮胎螺母,取下轮胎。
取下的轮胎一定要放置在车辆下面做好防护,以防千斤顶滑脱。
用17套头,拆卸制动钳导向螺丝。
取下制动钳导向螺丝,撬开刹车钳,用平口改锥把左右两片刹车片拆下。
这难道就是别人说的“鲍鱼”
不看不知道,一看吓一跳,左右对比,明显一侧的已经磨损的几乎没有了
而且图中的这个部位已经磨到刹车盘的边缘了,如果再晚点后果真不敢想象
检查刹车盘的磨损情况,磨损有一毫米的样子。
顺便检查一下底盘悬架,双横臂独立悬架。这样的悬架结构和三菱帕杰罗悬架一样的越野底盘悬架。
这是店里购买的新刹车片。
菱智刹车片如图分为两种,一种是一角的,一种是两角的,购买时一定要分清自己的是哪一种的,以防买错。
新旧细节对比。
图中的黑色铁皮是制动蹄片极限标识报警片,记得一定要安装上,在轻点刹车后伴随有丝丝声,就说明刹车片必须立即更换了。产生声响后应该及时检查刹车盘,因为这时刹车盘往往已经受到损坏,严重时需要更换刹车盘。
图中左右刹车片明显磨损不一致,看来一定是有问题了,拆解检查。
拆解检查发现,两根制动钳导向螺丝明显不一样,而且上面的明显有锈蚀,拆解下来非常费力。都是它惹的祸呀 制动钳导向螺丝伸缩杆由橡胶密封套密封,如果进水或缺少润滑时,杆件不能自由伸缩,刹车后的刹车片不能离开刹车盘,刹车片额外磨损了。
清除制动钳导向螺丝伸缩杆锈蚀,清洗剂清洗一下,涂抹黄油,问题解决。
用旧刹车片垫着,拿撬杠把分泵活塞压回原位。
因为安装新刹车片后,厚度增加,分泵活塞回位后才能卡进刹车片。
刹车钳复位。
安装制动钳导向螺丝,刹车片就更换完毕了。
制动钳导向螺丝防尘套一定要安装到位,防止灰尘、水进入锈蚀制动钳导向螺丝。安装轮胎,完工。
重复以上同样步骤,继续更换另一边的刹车片。
可以看到,这边的刹车片左右磨损一致,检查制动钳导向螺丝伸缩杆润滑正常。 更换完后,一定要踩几脚刹车,以消除蹄片与制动盘的间隙,造成第一脚没刹车,易出现事故。制动蹄片更换后,需磨合200公里方能达到最佳的制动效果,刚换的蹄片须谨慎行驶。
更换完毕,已经是华灯初上,第一次自己动手给爱车更换刹车片,经验不足,在这里鸣谢河南风行车友会油条的远程指导,帮助完成这次更换刹车片。
自己大意,差点酿成大祸,而且令爱车受到损伤。
在这里,把经验教训分享给大家,希望大家引以为戒!!!
车子是通灵性的,你对他好(三分修七分养保养到位),才不会关键时候把你扔半路上,他好你也好!!!
最后编辑于2017-09-11 18:58:26
/3页
