机油和机滤的更换是汽车小保养的两大主要内容,定期及时的进行保养非常必要。
机油经过一段时间后会变脏、黏度和耐热性会变差,一定程度后将无法起到对发动机的保护作用;机油滤清器正常使用一定程度后会变脏,其过滤作用变差,需要定期更换新的机油和机油滤清器。对于有汽车血液之称的机油来说,在长期使用之后就会变质,如不及时更换就会加大发动机的磨损甚至造成部件损坏,因此建议车主们都要按照车主手册的说明及时更换机油,一般来说,大概每5000公里要更换一次机油。更换机油时要首先需放出变质旧油,随后从发动机舱加入新油。不同车型汽车厂商所规定的保养周期不完全相同,具体更换周期以汽车厂商要求为准由于机油要经过机油滤清器才能到达润滑部位,因此机油滤清器的作用就是对进入发动机系统的机油进行杂质过滤,以防机油在使用循环过程不断混入的杂质(灰尘,金属碎屑以及机油遭氧化形成的胶质物)造成油道堵塞,乃至损坏发动机等严重后果的出现。而目前大多数轿车使用的都是不可拆卸清洗的一次性滤清器,因此一般来说,在每5000公里更换机油的同时也应更换机滤,以保证机油对发动机的良好润滑效果。
