去年做保养的时候发现漏冷却液,不严重,自己深知b48机子有漏水漏油的通病,索性不修,等后续漏油了再一起修。于是买了一瓶1.5L的g48冷却液,少了就加。
半个月前做保养的时候发现下护板上湿漉漉的,遂进一步检查,发现是机油格底座渗油,滴到下护板上了。
没想到才5.7万公里就让我赶上了,于是做功课,购买国产氟胶加强型密封圈、马牌水泵、国产铝合金机油格底座、铝合金缸盖水管接头,和修理店老板阿伟约好,周六一早直接去抢工位。
为什么要拆前杠,因为这样我就能顺理成章的让阿伟给我清理一下水箱散热器
原厂马勒的铝合金散热器别浪费,装到国产铝合金机油格底座上。 原厂机油格盖是带放油螺栓的,后买的机油格底座盖子没有放油功能,把原厂盖子拼接到铝合金座子上。因为半个月前才做的保养,曼牌的滤芯也装上继续用。替换下来的配件别急着扔,留着备用。
缸盖水管接头需要打密封胶。
原厂只提供带节温器和水泵的支架总成,价格1200。虽然换总成省事,但费钱不说,原厂密封件又太垃圾,换完再跑一段时间还得接着漏!
萨莱力的水泵质量一般,虽然密封圈没有漏,但水泵轴承已经出现异响,寿命也不长了,所以——换!
水泵支架和水泵的密封圈沟槽较浅,要换密封圈的话一定要选择带背胶的加强型密封圈,不然安装的时候密封圈容易变形导致漏水。
当然也可以选择重新打密封胶,缺点是车要放一夜等胶干。原厂要求用5910密封胶,阿伟给我用5970,说更耐用。
副驾驶侧的机脚老化开裂了,这是我意料之外的,没有提前买配件,无奈只能让阿伟叫配件佬把猫头鹰的液压鸡脚送过来。
既然拆了进气道,那就必须得看一眼气门积碳情况:目前气门积碳非常轻微。有两个缸比较意外:一个进气门有积碳胶质附着,另一个气门光亮如新。另外两个缸的气门都很光洁。
用大风nx5000泡沫清洗剂清理了一下,再用气枪把液体吹出来。因为机子已经凉了,积碳溶解效果不太理想,但也溶解掉了一部分。我不是强迫症患者,所以并不纠结,还是等10万公里的时候再考虑清理气门积碳。
本次维修费用展示:国产铝合金机油格底座(带加强型氟胶密封圈)320元,缸盖水管接头50元,马牌水泵230元,中缸加强型氟胶密封堵50元/个,加强型节温器密封圈45元,g48冷却液8L,178元,猫头鹰鸡脚680元。国产加强型水泵及支架密封圈(不带背胶)卖家爽快的同意退货。工时费一口价:800元。
本次总计花费支出:2403元。
等到10万公里的时候,估计气门室盖垫、气门油封和涡轮油管要维修整备,原厂搞计划性报废这一招真是让人反感。
