本来上两年就在研究换什么车,研究来研究去发现这时候换油车好像不太合适了,换电车又担忧续航又怕电池故障,所以还是不换了,把这个车继续开下去吧。
七年半了,之前换了右边机脚和两个下摆臂,两个平衡杆。唯一的优点是刹车片还不用换,后轮还有很厚,前面这回保养师傅还说不用换。刹车片买来都二年多了,这东西不知道时间久了会不会有问题。
结合论坛里各路大神的经验,这回买了下面的一堆配件。
1.水泵总成。这个是包含水泵和节温器的支架总成,我的节温器之前已经在开始漏水了,水泵倒还是正常的,但漏水机率也较大。也有人分别买两个更换,价格上是要优惠些,但总成一体更可靠一些。
2.机油格底座。这个是易损件,单买铝合金底座是300左右,但最好把拆下来的原车底座上的散热器装过来,据说买的那个不太好。我为了省心点,直接买带马勒散热器的,近700了。
3.铝合金的缸体水管接头,我的还没漏但提前更换预防。
4.水壶的上水管。之前这根水管上面就有湿润的痕迹了,这次一并换了。
5.变速箱机脚和发动机底部拉杆机脚。去年换过发动机右边的大机脚了,这次一并把另外两个也换了。换下来的果然一个有开裂,另一个里面的胶体直接是松动的了。
6.皮带三件套。可惜这次只换了皮带,师傅说惰轮与张紧轮不好拆,要拆得吊发动机,这次就放弃了。
另外准备了2瓶防冻液和3瓶蒸馏水。这东西建议在宝马官方旗舰店购买,我之前买的2瓶,做工明显不好,评论里还有人说没多久就开锅了,不敢用了。
建议大家更换配件时尽量找宝马专修厂,我问过一个普通修理厂说更换这些要一天半,要把前保险杠全拆了才行,工费也贵一倍。
我后来找的宝马专修只用大半天就换好了,也没拆前杠就直接进行更换的。
还有怠速且不开空调时发动机有呜呜的摩擦异响,结合论坛里大神的分析是空调压缩机空载时的异响,一打开空调它就不响了。看了下它的价格1300左右,暂时不换了,这点异响先接受着算了,开起来就听不到了。
