一、 如何预防
1、 五年或者10万公里,最好重力更换4升变速箱油,建议换两次( 途虎 爱信afw6 ,材料加人工两次也就600多元),一次只能换掉40%,第二次建议100公里后再重力换。
2、五年或者10万公里,最好全部更换6升品牌防冻液(途虎 材料加人工 也就160元),千万不要长期加自来水。
京东宝马自营有原厂绿色ht-12 和蓝色48-24 防冻液(-45°,沸点在160°),一瓶1500ml浓缩液 100左右一瓶,1:1兑换蒸馏水,买两瓶浓缩液就够了。
宝马发动机温度高,如果选择其他品牌建议买沸点高于130度的。
3、平常开车出门前,养成一个习惯,每周一次 打开机舱盖,拧开防冻液 塑料盖,检查液位是否在max以上一点,颜色是否有异常,如果突然水位降低很多,或者防冻液 表面漂油,那么就要去检查。 重点检查变速箱散热器是否损坏。
4、如果没有养成上述习惯,最严重的后果就是会造成 变速箱散热器穿孔,导致变速箱进防冻液,轻者多换几次变速箱油,重者要分解变速箱大修离合片和阀体,损失至少 上 10000。
二、为什么变速箱散热器会穿孔
1、变速箱散热器内部是一层水、一层油,相互隔开循环,防冻液带走变速箱油热量。
2、如果不勤换变速箱油,那么变质带有齿轮颗粒物的变速箱油 就会沉积在 散热器内部;
3、如果不勤换 防冻液,如果长期加自来水,那么变质的防冻液就会变成水垢,淤积堵塞散热器内部;
4、久而久之,变速箱散热器内部堵塞后,内部压力越来越大,就会腐蚀或者膨胀穿孔。
建议 选择重力换变速箱油花费600多块,换防冻液花费160多块,避免大修 变速箱损失 10000多块
三、更换变速箱油和防冻液好处
1、更换变速箱油后,可以放掉齿轮磨合的碎屑,以及变质的油;还可以检查变速箱油是否串水乳化;更换后,变速箱换挡更顺畅;还可以防止带有杂质的变速箱油淤积在变速箱散热器隔层内,总之,花600多重力换,让自己心理更踏实,让车子更精神,让变速箱更安全,车子7分养,很重要。
2、更换防冻液后,可以换掉变质的液体,补充新鲜的防冻液,让车身散热更好,最重要是防止变质的防冻液腐蚀管道、密封圈,防止变速箱散热器、机油格底座散热器内部结晶导致穿孔。花160元,让散热更好、让变速箱散热器、机油格底座散热器更安全,让自己更踏实。
希望我们永远不要 大修变速箱!
