GLK最大弱项,本人认为是轮胎,奔驰为了追求时尚和舒适,忽略了车辆使用的便利性和中国国情及用车人换胎成本,最最重点前后轮规格不同,俗称鸳鸯轮,如坏一个胎时,应挑一对花纹一致,新旧近似的安装在前轮,而有差异的安装在后轮,保障车辆转向的操控及安全性。但鸳鸯轮做不到这一点了,四轮不可对调、前后不可互换!
所以,车主要想更换轮毂、轮胎,先从几点基本知识说起:
这是GLK原厂参数,非常重要,忽略原厂技术参数作法不值得!要换,必须符合原厂技术参数原则下才是安全的、可靠的。
19寸,20寸属于时尚型,适合路况好,城市用,而且不可忽视你的驾驶技术,路边停车,一个不小心,轮毂、轮胎啃路牙了,发达国家,尤其美国绝大多数路牙是斜坡状的,就算你技术差点,也不会蹭轮毂,中国是直立的,蹭你没商量。胎、毂侧边蹭了,重点的啃掉一块,轮毂可以花钱修复,但需要付出银子和你的心痛,轮胎侧壁很薄,而且不可以修补,那么只有换胎,但GLK车型前后轮毂、轮胎规格不同,往往只需要换一个,但出于配不到同花绞或新旧差异太大,尤其前轮,无奈换两个,一下3000-4000元没了。
本人认为,17寸轮毂、轮胎,更适合中国国情,胎壁可选择厚一些的,虽说胎噪会大点,舒适度合低点(这舒适度是心理作用更多点),胎噪只有较高车速才会比较明显,不过此时你一定是关窗的,GLK隔音设计、做工还是很不错的。
说了这些,说几个关键数据。J值,是适用胎宽的;ET是指轮毂安装面到车轮设计中心线的差,这个数据直接影响轮子是向里面靠了(向里靠了,会蹭减震器,所以现车后轮就不可以装前轮位置),还是向外偏移了。中中心孔距,指的是轮毂中心最大的孔,作用是与轴定位,PCD:5X112是符合你车安装轮毂的螺丝孔。
重点来了,往往很多人忽略换轮毂、轮胎后,轮子总直径,这个数字影响你里程计算及速度表显示,绝对不可忽视的数据,轮子直径大了,你显示是100公里,实际你跑的比100公里多,因为车是根据你轮胎周长来计算显示公里数及速度显示的。换就要尽力与原车技术数据一致,很多胎店说“正负3%正常,本人认为不正常,有正负3%,是不能容忍的,必经你不是QQ或低端车,能跑就可以。
直径差1mm,气多打少打点都会有,可忽略不计。
直径差2mm,气多打少打点都会有,可忽略不计。
17寸J值只有8,18寸J值8.5,那么要查查8能够适用多宽的胎?8.5呢?
J值8适合,225;235;245宽的胎。但GLK前轮J值只有7.5,只适用215;225;235宽的胎。后轮J值8.5,适用235;245;255。说明奔驰挺坑爹,原车轮毂已用到最大值,想原毂加宽胎,就死了心吧。但胎店肯定会说可以加宽的,是可以强装上,强上弓的事别干,绝对不安全。
现在说“换轮毂、轮胎”,全车想四轮统一,17寸:只能四轮统一胎宽到245。18寸:可以235;245;255三种规格随你选。
另一个ET值,原车前47;后52,差5mm,ET大了车轮向车内侧跑,ET小的向车外侧跑,所以ET宁可选小,不选大。选大了可能会使轻毂、轮胎与减震缝隙变小或蹭上,偏外一点,不影响什么。
经实际测量现车,前毂与前减震器只有8-10mm空隙,相当小。后毂是8.5J值,安装到前轮完全不可能,而且百分百蹭减震器。想换宽度大于235的胎,请看本帖最后说明。不在乎胎宽,四轮统一235,那么恭喜你,搞两个原车前轮装后面,完美完成。
另外提示:有些改轮毂,由于ET值比较大,为减小ET值就加垫圈(也称轮毂法兰盘),避免蹭减震器。如ET47,但为了让轮毂安装后向外侧偏移,ET需要27的,往往很多改装店,给你在轮毂和轮盘之间,加一个ET20的(也就是20mm厚的)铝制大垫圈,这种改装不建议,因为加了垫圈后,会使轮子与轮盘间有更多的,可能会松动的隐患存在。
想换轮毂、轮胎,X宝尽可能小心为上,因为铝制外表看不出铝材是否合格,这是关键。一定想换可以找ET值经过计算的,适合的奔驰二手轮毂,S、E系有很多,认识的人或胎店去找。
还没认真检查,可能会有错或说的不清楚,先发帖,我再自查一下,有错必改,版主这算有用的技术贴吗?希望对车友有用,自己也来个精华。
申请精华还必须15张图片?http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2562-32076132-1.html引自“克罗低压"老弟帖,看看这轮毂太可怕了。
轮毂铝材很重要,千万小心,血的教训。
帖子讨论的比较多,现特将个人理解、计算、建议,发上来讨论,不对之处,请指正,必经不是设计师,谢大家,供参考。
谢谢版主精华,谢谢大家关注,并提了很多问题,使得帖子不断完善、改进。必经都不是设计者,讨论才有真相,最终有个结果,改或不改,是个人选择,但改希望安全第一。
