这是副驾驶一侧,看那2个黑圆胶垫。它外侧正是排水道,去年有一个脱落了,水就从那个小孔流进来了。下图是驾驶室一侧没穿线的那个胶垫掉了。我已经把胶垫抹胶粘好了。在网上我还真没搜到由此处漏水的。雨季快到了,各位不妨查看一下。
Chenihs 2015-4-17 22:08:10 发表在 地板
此主帖已经被Chenihs设为精华帖帖子标题:主副驾驶 漏水的 原因,看图。精华理由:技术贴,精华支持
糊涂老鼠 2015/04/18 19:05:21 发表在 5楼
多谢各位支持,一汽这些败家玩意儿,把活干成这样,管理者欠打板子。这种毛病也能出?简直就是故意砸一汽的牌子。
chenyi18881 2015/04/18 20:51:46 发表在 7楼
一汽4s店的品牌维护太差了,我年前撞车换了后包围,前几天倒车雷达出故障了,拆开一看后备轮胎那都是水,雷达主控都让水泡了,4s店说是排水那个歪了
ax6w5ctn8 2018/11/13 12:18:05 发表在 12楼
我的漏了,胶垫丢了,找了一个水管上边的堵头,加生料带拧上了
