前一段时间去保养时候,说油耗大,叫4S店检测电脑有没有问题,一路检测下来,发现进气压力传感器3信号高,说坏了,问多少钱?师傅一说我差点坐地上,
要220一个,工时50
,接受不了,还是自己买了装算了,就一个锣丝而已嘛,要五十工时费
,网上订了一个原装博世的自己换
,拆出来时候看到上面有好多机油,当时就想进管怎么会有机油呢,
网上一查,原来是发动机上曲轴箱上的废气管那里来的,想办法不给来吧,不可能了,因为发动机要通气,不能堵住,后来想了把它过滤出来吧,当时想想有种空气压缩油水分离器可以过离油水的,当时就去买了一套回来试试,还真能过滤掉很多机油出来,可是,这种分离器有一个问题了,那个水杯上有个放水的装置,一拉就可以把水放掉,因为那种分离器是进气用的,有气进了就有了压力压着那放水口,不漏气,但发动机的那里吸气的,这样就会漏气了,后来再买多一套,只要那油杯好了,因为油杯是密封的,不会漏气了!
