最近也不知道为什么,天气变化无常,老天爷的脸真是说变就变,明明白天是暖和的天气,晚上就开始刮大风,按理说现在的天应该是冻人不冻地,但是人感觉不出冷,对车倒是有一定的挑战,前天晚上昼夜温差大,晚上竟然下起了大雪,第二天在下楼上班的时候发现车前窗玻璃上还有一层厚厚的霜,年前冷的时候我都是在车前盖上一层布,第二天早上很容易就清理干净,最近感觉天气很暖和,有几天我差点就穿衬衣了,真有五一那样天气的感觉,但是前边说了,昼夜温差大导致前挡风玻璃上有一层厚厚的雪,而且竟然冻上了,虽说这种现象在冬天几乎天天都有,但是清理起来也是挺费时间的,加上暖车也得差不多5分钟吧,现在给大家分享一下过程。
结合清理的过程,给大家一些清理霜、雪的小窍门:
1.每次车快到达目的地时,提前五到十分钟关掉热风。到了停车时,利用拿东西的时间,将四个车窗都开到最大,让车内的温度基本与外界一致,保证第二天不会结大多的霜,即使结霜也只有几处颗粒状的霜点,不会整个车窗都结。
2.晚间停车时,在挡风玻璃上蒙一块布,次日将布一掀就可开车走,这是简便又行之有效的办法。当然了,有车库停进去为上上策
3..如果您没有预防,导致车窗已经结霜,那可有些麻烦,因为这层冰霜薄且硬,用手或者利器刮都很麻烦,容易造成车窗花脸。不过,现在大家手里应该都有废弃的硬卡片(像电话卡、购物卡、会员卡)之类的的东西,用这种卡片刮车窗上的冰霜,刮几下就能出现一大片干净的车窗,待发动机预热后,可用热风将窗上剩余的冰霜化掉。
闲话有点多,上图欣赏:
首先看一下俺的爱车,长安悦翔V3,省油、好开是它最大的特点
看一下前挡风玻璃上有一层厚厚的雪上冻了
侧玻璃上虽然不多,但是也影响看后方的视线
从侧面看几乎整个车身都布满了
从后方看简单是无法直视,从驾驶室看内反光镜是一点也看不出来
来个近距离照片
从右侧方看因为它是迎着风雪,所以都沾满了
接下来开始进个清理阶段,先打开电锁,启动车辆
把暖风开关打到2档上,如果时间紧张的话直接上4档最痛快
位置打到吹玻璃,然后可以清理了
不需要太高档的东西,只要一个卡片和一块抹布
非常简单的事,就是用卡片把霜冻刮掉
这个是有讲究的,最好从下往上刮,刮到顶端后直接把霜倒掉,如果从上往下刮会流到雨刷那,一旦遇到冷空气会再次上冻
清理三分之一了,看到驾驶室里了,有点效果了吧
继续进行,一边清理一边拍照手很冷啊
终于完工一半了
把右边的玻璃也清理一下
两个反光镜也是必须清理的,要不然影响视线,对行车有危险
接下来是另外一增
第一步算是结束了
然后把风档打到1档上,室内外温度不能太大,否则容易感冒
用抹布把一些残留的霜冻擦掉
这样视线更清晰
顺便把反光镜的也擦干净
右边再擦干净,整个过程就结束了
在路上行驶几分钟后,视线完全开阔了
另外再说一点,一开始上路的时候一定要慢行,困为车本身也需要磨合,等到感觉换档的时候很自如时,再加速行驶,感谢大家欣赏
