ggggvvt 2017/08/16 03:18:44 发表在 沙发
开空调了,开空调在车速快时省油,车速越慢越费油。车速慢开空调油耗就像坐火箭往上冲。
绝对痴心999 2017/08/16 16:53:17 发表在 5楼
不要看油表,你就每次固定加100元的油,加个几次,看看每次可以跑多少!我现在是可以跑280左右,县乡道路
子猫物语 2017/08/16 11:14:14 发表在 4楼
油有问题,哈哈,油品质量不过关,燃烧效率低了!
ggggvvt 2017/08/16 08:32:08 发表在 地板
这个就不好说了,机械磨损,离合打滑,保养问题,各种等等,都会增加油耗。还有车停着但发动机没熄火油耗也在公里数里计算着。从简单到复杂逐个排查把,先拆下电瓶线断一会电,再接上试试如果不行,再查其他方面把。
誌鍺無唁 2017/08/18 17:45:59 发表在 6楼
你的真省
绝对痴心999 2017/08/19 16:49:50 发表在 9楼
那我就具体给你说下我的吧!一档起步就不说了,时速过10/转速1800左右换2档,时速过22/转速1800左右换3档,时速过40/转速1800-2000换4档,时速60/转速1900-2100换5档。说说降档:时速低于45降4档,低于35降3档,低于22换2档,低于10换1档,1档和2档基本都是堵车时用,以上说的转速和时速并不用实际那么准的,实际是以换挡没有顿挫感为准的,我上班到家里25里,差不多有15里平均时速基本都是60-95(4档和5档),还有剩下的几里是小路或者拐弯不能上5档所以慢(但是基本也都是4档),我平时都是固定加100元的油,每次加完油都把油耗和小计里程清零,下次加油看跑多少和油...
