东西到了 然后呢 就开始动手修了_这个车通病就是膨胀阀漏,第一件事准了了8mm的扳手,然后把膨胀阀外面的螺丝拆了,侧边的也有一枚也要拆了最好_拆完后 把出来,看到两枚六角螺丝。这螺丝不得了找了两家修车行都没拆下来!原本我自己也试着拆过 结果太稳了,拆不下来我就只换了外面的两个胶圈,可惜的是 换完外面的胶圈 用抽真空的方式网空调打压力 结果会漏气_没办法就开出去找车行拆,找了两家车行 他们说:这车质量不怎么样 螺丝到时扭得很紧下。 最后没办法了 第二家车行推荐我去 修水箱的店拆 用的高压电磁阀 在螺丝上焊了两颗螺母 然后才艰难的取下来了,连这个修水箱的老板都说 重来没有看过这么紧的螺丝 第一次焊上去的螺母还扭断了。老板就来了句 他妈的,要是日本车根本就很少看见说要换胶圈的!搞了有一个小时后终于拆下来了,拆下来 老板说 螺丝的牙都好好的啊_哎 搞这么紧_还好拆下来了不然我的车真的就要拆仪表台来拆这个玩意了。我都怀疑这个螺丝是打过胶水的。最后 他推荐我去某个店购买进口的螺丝 说那种螺丝好点 然后花了2块钱买了4枚。回家重新换上胶圈 一共换了5个。接着上回去 打压力 表不会降落 ok 安装成功! 接着就是 加入冷媒 一共三瓶 那个风 一个字 冻!
