看帖之前想跟大家说一下,部分图片可能涉及商家品牌.
这个店是我自己的,所以我才有条件自己动手改宽体.
但是我发这个帖子的目的不是做广告,是分享.
不喜勿看. !
这是没有上宽体,只是上了前后左右四件套.
很多车友都是这样,因为上了宽体,复原的可能性非常低,
但是中毒太深我可管不了那么多. 上! 必须上!
既然决定要上,第一步当然是了解怎么切?
一刀下去,成败在此一举. 当然要认真点了 ~~
这是切完的图片(其他车友的图,不是我的车)
前叶子板需要切割的部分
后叶子板需要切割的部分
ok, 知道怎么切了,
画线的图我忘了拍了.... 抱歉
现在就抄家伙吧 ~~
切的过程其实就很多火苗,图片后来觉得没什么用就删了,
剩下这几张有用的,大家看一下
这是前叶子板切下来的样子,
后叶子板切下来的样子
其实大家说切的时候心疼,我一开始也是.
但是切的时候我一点都不疼,我更期待完工的样子,帅得一逼,哈哈
最担心的就是切不好,但最后发现自己做得挺好的 ``嘿嘿
好了,现在切完了,内衬怎么做?
要配合宽体,所以挡泥板需要剪掉一部分,
剪完后,挡泥板到宽体叶子板之间,有很大的缝,10cm都不止.
怎么办?
你说对了,我用铁皮,用铆钉把铁皮固定在内衬上,
然后试装叶子板,看看哪里卡到铁皮,一点一点的剪掉铁皮,
直到铁皮不会妨碍叶子板安装,而又紧紧的卡在宽体叶子板的飞边里面(飞边这里打不了铆钉,打胶)
后叶子版也一样,我直接上装完的图片了.
铁皮用铆钉固定住,铁皮飞出来,卡在宽体叶子板的飞边上面
喷黑铁皮(铁皮颜色看着不舒服,这一步可以不做.呵呵)
大概就是这样子,挡泥板跟铁皮之间还是有缝.
不要担心,没有关系的.
上网买"液体泡沫"对着缝打.
注意不要打太多.它会蓬松,变大.
打完之后绝对不会进水 完美 ..
基本OK了,
拆下来, 喷漆.
喷完漆之后就是想想怎么把轮毂垫出来,
如果你不熟悉轮毂的数据或者不会计算应该买多大的法兰盘.
那么我建议是喷完漆,完全安装之后再去量,实测.
这样是最准的.
不过要注意的是前轮的数据,因为加宽会导致转向的时候刮到车身.
我的轮毂数据是前8.5j et38 后 9j et38.
前面用30mm的法兰盘
后面用60mm的法兰盘
(nnd,这套法兰盘定做一个月)
转向完美,不刮.
很多人会问这么大的法兰盘安全吗?
我只想说你心里担心就换一套圈吧,我跟你说安全,你心里不放心那也没用.
(如果加了法兰盘,高速觉得抖,那去做四轮定位,还有轮胎动平衡,
一定要把法兰盘装在轮毂上,再去做动平衡)
宽体手术基本也就完成了 ~~
最后想跟大家说一下,宽体了之后,如果你不想一个星期洗四次车,
那我劝你雨天不要出去,湿的路不要走,沙子多的路不要走,
具体为什么? 等你装了你就知道 ~~ 哈哈
下面容我小小的装个逼,发几张宽体图
改车慢慢改,一次性改完就不好玩了~~
让它一点点的变得更完美.
(全TM是借口!刹车没改丑得一逼!)
大概就是这样子了 !!
谢谢你,耐心的看完.
这样子版主看能认证不?
