按照惯例,半年更新一次胖蓝的进度,先放上半年前冬天的帖子:
【胖蓝】大马力街车BRZ后续更新
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2557-50377453-1.html#pvareaid=104131
作为国内最早的一批BRZ车主,这台BRZ已经陪我度过了三年有余的时光,从最初的素车小改,到动力升级,到整车强化,宽体加持,最终的目标,都是打造一台性能向的终极街车。我认为,性能向街车的定义,即为在保证日常通勤使用的前提下,尽可能将性能的指标最大化,而检测一台车性能,最好的地方,就是赛道。由于LZ本人更喜欢漂移,所以在最初准备做赛道设定的时候,也是经历了一番波折的
胖蓝现阶段图(好吧其实和上一篇帖子没什么明显的变化……)
看图说话模式开启……
各种新补品都木有到货,早早的就把车子停去厂里了
和好基友的飞度一起晒太阳
停到二楼,等待新的补品到来……
由于Project μ的货期问题,热爱漂移的LZ之前临时使用了frando液压后刹套件,经历了漫长的等待,pmu液压手刹套件终于到货了~
后四活塞,分体刹车皮,双油管,其中两个活塞一个油路控制脚刹,另外一半控制手刹
上车这颜色实在骚的让人不能自理啊
之前看过厂里另一台2JZ移植的BRZ使用了MoTeC赛车仪表,正好我自己的BRZ也用了MoTeC的电脑,可以完美匹配,所以也顺手订购了一只,型号c127,大小可以完美匹配原厂仪表壳
大概呢就是这个样子的……从此拥有了超跑般的电子转速表
货期嘛也不是太长,一个月左右的样子
MoTeC表到货,包装还是蛮不错的,盒子里是大液晶屏,线束也很规整,不愧是名厂出品,赞一个
这个仪表的各项显示,包括颜色,背景图片,都是可以自定义的……并且带有OBD传感器,可以显示油温油压水温等常用功能,以及各种乱七八糟的其他数值,功能极为强大,由于安装需要重新排线,工程量比较大,所以暂时没有开工,等其他东西到齐装好后再搞
支持一下基友的代理品牌,刹车保养更换Endless刹车油和油管
Endless和Project μ,日本刹车两大巨头强行融合
很快到了4月10号的第一场天马单圈赛,车队的厂车作为代表出战
由于厂车刹车助力临时出了问题,胖蓝临危受命,披挂上阵
由于避震用的是KW v3,属于纯街道使用向的避震,赛道上支撑不够好,发挥并不理想,最终还是由厂车在正赛出战,并以1分11的成绩夺得了街车组冠军
通过这次赛道体验,发现了两个主要的问题,一个是KW v3的支撑不够,需要在同级别的可以兼顾街用的避震中选择支撑性更好的替换品,另一个是由于在高速过弯时车身侧倾,重心转移,油箱里单侧的油泵和另一侧的虹吸装置有可能无法吸到汽油,导致高转“放炮”,需要安装补充汽油的副油壶,针对这些问题,胖蓝下一阶段的升级方向也渐渐明朗了
首先是避震,选择了Endless ZEAL出品的避震器,弹簧k数前10后9,大幅超越之前的KW v3
这套避震用下来,支撑性比之前的v3强了太多,并且在日常行驶中,对震动的过滤更加细腻,之前用v3过减速带或者小坑的时候会明显的感觉车子会跳,而ZEAL这款避震给人的感觉会更加贴地。之前或许Endless在刹车上的名望会更大些,这次的避震给了我惊喜,用下来非常满意
有关半轴,相信很多漂移爱好者的朋友都曾有过原厂半轴脱出或者断裂的情况,针对原厂半轴强度不足的情况,车队定制了强化的半轴
然而在车队的V8 BRZ的摧残下,这套定制的强化半轴很快就断裂了……
没错,就是它干的……
于是乎,LZ从美国订购了driveshaft出品的强化半轴,可以承受800nm
就是这货啦
可以看到比原厂更加粗壮的球笼
放一张和之前被V8干爆的半轴的对比……其实车队定制的强化半轴的轴身部分比driveshaft的更粗,但是被干爆的部位是球笼,所以只好光荣下岗
driveshaft半轴上车,从此不做软脚虾
为了防止高速过弯吸不到油,在后备箱安装了副油壶,使用SARD油泵
副油壶装好后,后顶吧的位置被占用,把之前的summit后顶吧拆掉了,并没有占用太大的后备箱空间,街用还可以接受
经过了最初的发动机锻造强化,狗牙强化波箱波箱,双片ORC强化离合,到现在的强化半轴,从发动机到传动,一系列周边强化好后,整台车达到了一个新的平衡,在动力的来源——涡轮本体上,就不需要像之前那样前怕狼后怕虎了,更强的涡轮本体也可以订购起来了
最初的打算,是订购英国出品的Owen涡轮,但是由于货期的问题,赶不上6月份的第二场天马单圈赛,所以选择了与Owen有技术合作的美国Xona涡轮,这是一个近年来新崛起的涡轮品牌,在美国各大直线加速赛和圈速赛中获得了诸多奖项,打破了多项纪录,在业内也是拥有不错的口碑,值得信赖
Xona涡轮的品牌全称是Xona Rotor,上图是官方的Instagram主页,由于公司成立时间不长,并没有太多粉丝
然而TIAL这样的大厂也会发帖为Xona发帖,因为Owen和TIAL都与Xona有着密切的合作关系
透露一下,Xona涡轮是全世界唯一一家使用CNC涡轮中座的涡轮品牌,这个无论是逼格还是耐用度都比普通的铸铁中座强太多了
涡轮本体的型号选用Xona 5756,大小相当于盖瑞特的GT30,上图是Owen的Facebook主页发布的Xona 5756的介绍,并且Owen也作为欧洲地区Xona的代理,并支持各种定制涡轮配置的服务,在选配最大的TIAL排壳并且油品优秀的条件下,Xona 5756这颗涡轮最大可以对应轮上570匹的输出(当然这在大天朝油品面前是要大打折扣的)
到货
锻造叶片,滚珠轴承,必须是标配,涡轮起压时有飞机的声音
CNC中座特写外接水冷接口
选配了第二大的TIAL排壳,保证大马力输出的同时也防止排温过高,但是起压应该会比小排壳的涡轮晚一些了,有得必有失,在排壳大小的选择上就可以体现小排壳的涡轮,废气流速快,涡轮起压会更快,但排温会高,并且最大马力输出也会受到限制,大排壳的涡轮,流速较慢,排温低,起压相对晚,但后段废气顶的足,马力输出大,各位如果要选购客户定制的涡轮时也要了解这些问题并作出权衡,我嘛,还是偏向动力输出上一些,但选最大的排壳又怕起的太慢,所以折中了一下
涡轮摆好,准备开工
个头还是可以的,比之前的TD06-20G稍微大一点,以后装逼就靠你了
由于Xona涡轮全系标配使用V-Band涡轮快拆系统,安装接口和涡轮位置与之前的TD06都有所不同,所以整套进气管路要重新加工,车头分分钟又拆空了
由于马力预计又会有100匹左右的提升,泄压阀也换成了更大号的TIAL
管路雏形已有,由于涡轮本体较大,需要使用弯曲的管路避开本体
巨大的泄压阀,位置比比好,感觉机盖都盖不上了
焊好泄压阀,大概就是这个样子咯
downpipe也重新定制了76mm管径的超粗管路,涡轮出气更顺畅,同时缠石棉布做好隔热处理
装好后对比一下downpipe的粗细,有点吓人了
水冷涡轮,之前听说过吗黑色的是隔热处理的水冷管路
管路基本完成,还差排壳上方的隔热罩没装,由于排壳比原先的涡轮大了太多,需要重新手工焊制隔热罩,所以暂时推迟
准备上马力机
厂中闯入大狗助阵
MoTeC的U盘,内有……………………………………
混86BRZ圈子的,没有不认识他的了吧
开始咯
Xona 5756最终成绩,轮上505匹,555nm
高增压模式下,可以达到轮上518匹,566nm
从马力图可以看出由于涡轮本体和排壳较大,涡轮在3000转出头的时候开始起压,比市面上较常见的低增压涡轮晚了500转左右,但是扭矩曲线很稳,在4700转左右达到最大扭矩,对于fa20这台高转趋向的机器来说来的并不算晚,并在后段基本可以将扭矩维持在轮上500nm以上,这对于一个2.0的机头吹大涡轮来讲,是非常不容易的,足以证明Xona涡轮的实力
接下来是轮胎的选择,由于想要冲击单圈赛的领奖台,AD08,RE11这样的半热熔街胎就不足以搬上台面,面对有着光头胎的对手们,作为街车,若想要博得一席之地,必须要在轮胎上下功夫
第一天去练车,AD08发挥并不理想,最快只做到1分12秒头
成绩虽然没达到预期,排场要有的,三台轮上400+排排站
练车后当即订购了FIA认证的倍耐力P0的赛用型号TROFEO R
轮胎到货后次日再练车,抓地力与AD08相比,完全不是一个级别
然而一旁备战赛车组的GReddy厂车默默地换上了韩泰光头胎……
在练习中犯下了一个巨大的错误,忽略了赛用轮胎的耐磨度,一下午练下来,TROFEO R磨损严重……而且当天服役两年的芭蕉不幸的漏气了,并没有做出比第一天更好的圈速,反而浪费了一套轮胎
这磨损对比同样是练了一下午,赛胎和街胎的区别太大了
第二天就要比赛了,轮胎磨成这样,怎么跑
比赛日,换上没有鼻子的机盖,风阻能降低一点是一点,准备拼命
轮胎方面,由于实在不放心TROFEO R的磨损程度,做了折中的选择,选用了GReddy厂车换下来的A050
机盖合位度有小瑕疵,为了降低风阻,强行用胶带粘住
最右的GReddy厂车参加赛车组,中间的车队厂车作为备用,胖蓝街车组
两只胖头鱼
比赛时,轮胎发挥正常,机器波箱运转完美,电脑匹配ok,强大的团队终于收获了满意的成绩,1分09,街车组冠军
同时下午的赛车组,GReddy厂车也顺利的以1分08的成绩拿下了冠军
下面放一些比赛时的图片
顺便看一下厂里的各种怪物
车队厂车
holinger序列波和从GReddy厂车上抢过来的Prodrive绝版方向盘
序列大把子和NOS,这些都是赛车专用了,街车用分分钟进局子
车队厂车的TD06-25G Turbo kit
SARD鹅颈竞技碳纤尾翼
至于GReddy这台刷驻波的厂车嘛,出镜率比较高了,大家随便看看好了
GReddy涡轮雨燕,天马小排量组冠军,成绩1分14
LS7 V8 BRZ和2JZ GTE 180SX,两台漂移利器,后面还有Owen涡轮的摩托艇……
街车方面军,有干净利索的miata
以及师父的小白和我的胖蓝
师父的小白使用的是GReddy T620z涡轮套件,同样使用GReddy狗牙波箱,轮上也有接近400匹的输出
比赛告一段落,细节的部分要搞起来了
涡轮排壳上的隔热罩还是需要有的,不然走街机舱温度会很可怕的
MoTeC仪表安装,留用原厂表壳,需要全车接线,大工程
电路大王出马
就是一通瞎JB接
亮了
原厂的仪表被弃用
MoTeC仪表的档位显示并非使用原厂的传感器,而是电脑通过测轮速和转速来进行匹配,判断出当前档位,然后显示出来,所以在原地挂进档里还是会显示空档,但是跑起来之后档位显示就正常了
在架子上匹配轮速和档位显示
仪表完工后,共有三种模式
模式1
模式2
模式3
转向灯,防滑灯,均完美保留,并且可以切换屏幕亮度,方便调整白天和夜晚驾驶
平常的视觉效果大概就是这样咯
厂中闯入不明巨兽,停在旁边有种被QJ的感觉
关西弯曲后顶吧装好,后塔顶的稳定恢复如初,完美匹配油壶位置,且不影响正常载物
本次的升级,大概就是以上,按照惯例,下面进入美图欣赏部分
洋洋洒洒又写了这么一大篇,看看时间,天都快亮了,最后说几句吧。改车玩车,三年多以来,一直都在坚持改街车,做街车,玩街车,我认为,只有每天可以开开心心地开出街的车,才是玩家真正的陪伴。改装不是盲目改装件的堆砌,一定要明白自己想要什么,想要达到什么效果,然后去做功课,选择最适合自己和自己的车的改装补品。一味的砸钱,你永远都收获不到改装一台街车真正的乐趣。胖蓝,这台BRZ,陪伴了我三年,现在,它可以在赛场上驰骋夺桂,也可以陪我毫无违和感的去吃路边摊,我想,这才是一台街车真正的乐趣,真正的意义
P
写于2016年8月6日凌晨
