各位大神,我是刚从别人那收的86mt,14年车,2.5万公里
我自己驾龄9年跑了将近30万公里,换了3辆车,都是mt,而且以前经常跟朋友去试驾车,可以说市面上的手动家用轿车,基本都开过了,但是这台86还是给我整懵逼了,一下成了小白。有一些现象我拿不准是特例还是这车就这样,所以还请各位老鸟不吝赐教。
1、我一档挂挡的时候,离合到底(确定到底了),档杆到达行程中部时(还没有完全进档),会有一个闷声(就像是快抬离合时档位结合的声音),同时感觉车子有一个类似于闯车的动作(但不会真的往前走),感觉像是离合器分离不清的撞挡的症状(可是我真的没松离合)。这个现象,不是每次都有,但是频率很高,但是我发现,如果摘挡后不松离合再挂同一档位一次或几次,是绝对不会出现的,只有松离合再重新踩离合挂挡,才有几率激活这个现象。而且,行进间1上2, 2上3, 3上4,都有且逐级减轻,4档时几乎没感觉,5、6档就没有。我和4s店的师傅用挂1档不踩油弹离合的方式试了一下,车是正常憋灭的,说明离合器还是分离得开的,另外离合分离不清撞挡一般也是发生在入档的瞬间,而不是在行程中部,所以我们都很束手无策,不知道是不是通病。有人说是lsd的正常声音,有人说是分离轴承问题,有人说是齿牙变形,还有人说要换变速箱油,说什么都有,我也不拿不准了。
2、车子缓加速,1000-3000转的时候,发动机声音低沉正常,重点是,过了3000声音就变了,变成带有点嘎啦嘎啦的声音,有时候4000稳住油听,有点像拖拉机了都,而且一过了3000就会感觉到,一个来自座椅靠背传递的高频振动,振得后背发麻,然而过了5000就没有了,声音也变得流畅了。我知道3000-5000有个扭矩波谷,但是朋友说这个声音有点不正常,他也拿不准,我也拿不准,不知道各位有没有这个感觉。
3、这个有点驾驶方面的问题了,我激烈起步的时候1档5000秒换2档的时候(换挡尽可能的快,快速交换离合油门踏板,大概也就用半秒左右)这时车子有个特别大的卡顿,堪比重踩了一脚刹车的效果,我知道1换2会卡顿,但以前这样开别的车的时候,只是稍卡一下,或者叫一下胎就过去了,但是不像这个车,也不叫胎,像是瞬间断了油了,但我确定油门跟上了,以前开别的车跑的时候也经常这么开,我一直按照先前赛车教练教的,应该不是技术问题。我开始觉得是防滑系统瞬间工作断油了,但是不见指示灯亮,不过关掉防滑确实叫胎了,卡顿也减轻了许多,一头雾水。
4、我这个车怠速的时候发动机周边发出吱吱吱的响,确定不了声源位置,特别像皮带轮松了的感觉,空档或带档只要转速上了2500,就没有了。不定期出现,但是每次开车都会出现,有时候是冷车一起动就有,有的时候,开了有一段路后才出现。有人说是高压油泵,有人说是皮带轮,还有人说是正时皮带……
5、然后我就想问了,咱这个车真的是用正时皮带的么?为什么那么多人都说是正时皮带的问题,那么手册上为什么没写需要更换或检查,不是说avcs动态气门控制系统么?不是应该正时齿轮加链条的么?不是应该免维护的么?
