此帖已被收录至论坛精选日报-养车有道。更多精彩内容戳这里。
今天上午趁着天好,自己动手换空调滤芯。东西是网上买的,说实话质量真心不好,不过本来东西就便宜。一次买了两个,先凑合用吧,大不了勤换着点。
车是13年5月的,目前为止跑了2.4万公里了,一直没换过空调滤,估计和这边的气候有关,从买上车到现在也没怎么用过空调,但是这边暖风是必须的,冬天冷啊,白胖子的暖风不错,开着很给力,去年春节去乡下玩,七座全开,坐最后面的妹妹热到不行。我暖风只开了一档,话说咱大科出厂时是没有后出风口的,我自己也没有改装后出风口,可即使这样,全车的温度也够给力。前两天做五保(坚决5000一保养,坚决只换机油机滤,坚决只在4S店做
)小工建议我换空调滤,我说我很少开空调,他笑着说你开暖风不,只要你用了这个功能,风就是从空调滤那里进来的,时间长了最好换换(这是真事??
),我问了一下4S的空调滤那个贵啊,想想也简单,自己换吧。
下面开始上图
首先,要换空调滤,要有以下装备
2,工具小改锥一把(原车工具,挺好用
两用改锥,十字加一字。
3,网购空调滤
开始拆装
打开手套箱
从这张图能看到三个螺丝,为了大家看的更清楚,下面分别多拍了两张
这是左边的两个螺丝
这是右边的一个
这是手套箱下面的固定螺丝,一共也是三个
左边的一个
中间和右边的各一个
螺丝全拧下来以后,取手套箱的时候注意,在上面螺丝口的后面有两个卡子,扶住手套箱直直的向自己的方向水平往出拉就可以把手套箱很轻松的取下来了。
这是手套箱灯线,最好取下来,可以把整个手套箱落在脚垫上好进行接下来的操作,或者不拔线找个十公分高的什么东西垫在手套箱下面也可以。
很简单,向后一拉就开了,装的时候要注意,红线靠右,紫色线靠左,虽然不知道装反了是否会烧灯,但是原样安装是自己动手的最基本常识,避免任何不必要的麻烦。
像这样放在脚垫上就好。话说我的脚垫怎么这么干净
这是卸下来的六颗螺丝,放好备用
现在就可以看到了,中间的一个长方条状的塑料盖子下面就是空调滤了。
一张比一张近的特写,这下看的够清楚了吧。就是图片右边的上下排列的两个银色螺丝,拧下上面的那个就行,下面的那个不用动。
现在已经把螺丝拧下
这是把长条的盖子也取下了。露出了里面的空调滤
看看这个盖子
抽出空调滤,话说真是挺厚的一层土了。
取出的原车空调滤上面,也就是进风的一面
这是背面,还算白净。看的出带花粉过滤?????
怎么会有一小片纸,看来这进风口什么都进,前几天还看到有个科友这里进耗子了,全是破布头什么的,把滤芯当窝了。
取出滤芯后里面空空的,到也干净
里面下边白色的就是风机吧,照片看不太清楚,里面挺干净,应该不用清洗管道。
下面开始原车空调滤和网购空调滤的对比,真是不比不知道,一比~~~~这 T M D 什么东西
左边是原车的,明显比右边的厚实,感觉过滤的也彻底,右边网购的太单薄了
对比刻在上面的文字,也能看出哪个真哪个假,哪个好哪个坏,真是一分钱一分货啊。
上面的是网购件,下面的是原车件,原车的字迹清晰,做工也好,网购的字迹模糊,做工就更别说了
从下面的原车件来看,其实即使国产了,科胖子好多零件还是从韩国过来的。具体这些只要自己在车上动过改锥扳子的科友大家都能体会到,到处是MADE IN KOREA啊啊啊啊啊啊啊~~~~~~
对了,还有一个能证明科胖确实是通用和韩国大宇合作所出的产物,看下图(至少部分配件是)
好吧,咱们继续。下面是原车空调滤和网购空调滤对比图,对比的那个寒心啊
比不上原车件单独一层的厚度
在看看原车三层的厚度
,所以大家如果要买空调滤,还是找家靠谱的买吧,这么单薄的空调滤,用着还是很揪心的。就是感觉有胜于无而已,估计过滤不了多少粉尘了。
下面就是安装部分了,把拆下来的过程反着做一次就全OK了。
继续上图
注意!!注意!!警告!!警告!!
我继续警告!!!!!!
铛~~~铛铛~~~铛~~~~~~下面是正确的安装方法
咳咳~~~~~
安装到位后,装上盖子,拧上螺丝,下面安装手套箱
注意卡扣,这是左边的那个
这是右边的那个
手套箱灯线接好
手套箱的卡扣对准安装位的卡扣
右边也一样
中间也要对准。三点合一,一气呵成,我推~~~~~~~~
然后就是装螺丝,最后把手套箱打开个小缝,检查灯是否能在合上手套箱盖子的时候自己熄灭
距离这么远的时候,灯还亮着
继续往上一点点,OK,灯灭了,没问题。装完收工。
上面这两张图对比更明显些
总结:其实也没什么可总结的了
,上面都啰嗦的很清楚很明白了
,总之一句话,这个活很简单,胆大心细,原样取下原样安装,没什么难度
最后上认证利器,麻烦版主,看能不能射个精认个证什么的,小弟感激不尽
一键启动钥匙
本人行驶证
另外问下,我在置顶贴里提供的认证方式怎么总是无法上传行驶证啊???
基本就这样了,最后祝所有大科胖子的车主出入平安,阖家幸福,万事如意。谢谢观赏。再见。
