07年长安之星更换双光透镜疝气大灯!屌丝车也能晃你眼!
1 68 发布于 2017-01-19 11:36:03 只看楼主 热门标准
表弟的07年长安之星6382,已经过了两手了,由于他结婚买新车了,所以过户给我了。我也是一名穷屌丝,天天在论坛看车,由于没有车,所以非常羡慕有车的人!现在有了面包之后再也不用风吹日晒了,虽说车不好,但好歹也是四轮的。车给我的时候车况还不是很次,我今年过春节换了离合器、机油、齿轮油。换了齿轮油比不换确实好挂挡!
用了一段时间之后感觉车内噪音挺大,就开始琢磨做隔音,除了车顶之外其余都做了隔音棉。效果还可以,由于自己一人操作没有照相。
好了不多说了进入今天主题,更换疝气大灯!
由于自己一个人操作,不方便照相。弄了一身的土!求版主射精!
马云家的疝气大灯的线,灯泡忘照了!
更换灯之前,首先要拆灯!我也在网上搜了拆灯的办法,但都不好拆,搞了两小时终于拆掉。办法是把翼子板的四个螺丝拆掉,注意翼子板不用完全拆掉,之拆四个就可以,因为我们是要操作空间。
大灯只有两颗螺丝,拧下来,把翼子板掰开,能伸进车里手就可以,用一字螺丝刀伸到大灯的卡子那一转就下来了。注意:关键是要找到大灯的卡子,如果把翼子板卸掉四个螺丝是可以看到那个卡子的!
另一个大灯一样!同样的方法!
疝气灯泡安装很简单,拆掉原来的,把疝气灯装上即可。这里注意下,拆原车灯反光罩的时候灯碗的孔不够大,需要往大的修磨下。在屋子里干这事就行,然后把灯泡先装上。
接线的过程,面包车电瓶在主驾驶座下边,所以线还要从电瓶接,我是直接爬车底下接的,垫一块盖车布直接钻!正负极线引到主驾驶侧的大灯那。
买的灯线不够长,在五金店买线!
电瓶接线,记得底下要绑牢固,否则遇到个树枝啥的,挂住了就惨了!
不要用蛮力去拆大灯!
翼子板掰开能伸进手就好拆多了,主要大灯卡子那!
主驾驶侧
副驾驶侧
白天就足以亮瞎!
晚上试了下,忘拍照,近光给力,远光亮瞎眼!
线引导主驾驶大灯那,就是接疝气灯线了,接线很简单,把各相应接口插紧就OK!由于白天照,近远光分不出!
双光透镜疝气大灯!
透镜疝气大灯,透镜是迷你的。效果很可以了
有谁知道怎么处理吗,门关上后缝隙大!
从电瓶引线到前大灯处
疝气大灯的线,从主驾驶大灯那引导副驾驶那,我这个是把前杠卸掉两螺丝后穿过去的,正好把线遮住。要不线在外边露着不好看,洗车的时候也容易弄湿!
防火墙隔音!
在这里其实说一下,完全不用到专门的隔音店去做,只要自己手头有工具,就可以办到!爱车就体现到这里了!除了车顶基本全做了,车顶不好拆,我是一个人操作,不好拆,所以就没做!
我这个车完全是练手的,买新车了 我一定还会做全车的隔音!甭管刹车大同小异!
做隔音很简单,想好点做两层,差不多就做一层!
机舱盖隔音!
副驾驶新内饰板
右侧中门新内饰板,塑料布都没揭掉!
扶手箱,这个要多说一点!这种扶手箱一般都比较薄,就是你上车把胳膊拄在上边,用力调整坐姿的时候,容易吧扶手箱压坏!这个是压坏的,但是修复好了,看不出来吧!这个没拍照片!方法就是把带皮的盖子拆,然后拧掉平板,往里边塞报纸,我用的是报纸,开始想用布来着,但是发现布不太好折叠!尽可能塞的饱满一点!
这个修复好以后,是看不出来的,感觉也好多了,硬实了,把胳膊放上边调整坐姿也不怕了!修复很简单!
中门贴的密封条!
做密封比不做要好点!之前跑风漏气,做了密封之后好多了!
密封条有好几种,P型,Z型,大D,小D.
如果你要做密封的话,可以看情况贴就可以!
左前门内饰板
认证利器!
钥匙很个性吧,想换遥控钥匙来着,后来没换,为什么呢,我不喜欢整天带着个那么大块的东西在裤子上晃来晃去的!这样挺好!简单!
/4页
