车辆地毯汽车里面最容易脏的就是地毯,同时地毯也是车主的门面。高档汽车自带的地毯基本上都是和汽车一体的,不容易拆下来清洁,所以平时最好在汽车里放置活动的脚垫。如果脚垫脏了的话,直接拿到车外拍打或者清洗就可以了。对于较脏的地毯,需要使用专用的洗涤剂。一般在使用洗涤剂清洁前要先进行除尘处理,然后再喷洒适量的洗涤剂,用刷子刷洗干净,最后用干净的抹布将残余的洗涤剂吸掉。应特别注意的是地毯不要完全放入水中浸泡刷洗,因为那样会破坏地毯内部几层不同材质的粘接,还会使地毯在很长时间内不能干透而影响使用效果,引起车内潮湿。普通车辆加装的地胶也可以有效地使车辆内部地板保持干净,但至于装了地胶后对车辆整地的品味是否有所影响这个就仁者见仁,智者见智了。
