元旦前就去了4S店好多次,院里都是中高顶车,没有短低顶。再说也不打算14年底提车。
过了元旦4S店电话告诉我,短低到货了,两辆,可以挑选哦。
交钱之前,可劲砍价,要赠品
贴膜,座套,车模......
等你交完钱再说就不灵了
我要求前后杠喷漆,再送雾灯
看车身铭牌发动机标牌是新出的。
发动机是 2014年12月12日生产的,应该是新款吧。
销售王飞还是很不错的
。他我让我把两辆车同时打着车,听听那个噪音小些
新车里程1234公里,从厂家开过来的里程。
验车上牌:
接近年底了,买新车上牌的好多。
4S店给找的黄牛代办(600元)
。可是不用排队,手续办得也很快。
在花乡检测场看到的尼桑房车
啥时我也能拥有一辆该多好哦
找黄牛验车就是快,工作人员根本就不看,也许新车免检吧。
我还是用上一辆车的号牌,三个工作日就快递到家了
WA380 我的ID网名也是这个
用车感受:
(首先声明,本人实实在在车主,说车好的话别说是车托--说车毛病别扣车黑帽子)
发现这个论坛有几个典型的愤青,我没有指名道姓,别对号入座哦
早晨打车,即使不预热的话,一秒就打着。和汽油车一样。
买车前去4S店试驾,感觉一档和倒车档速度太快(其实误解了)。是因为冷车怠速高的原因。
热车后就适应了。
冷车怠速噪音比较大,热车后就小多了。
感觉3档不好挂,有些涩。4S店说过来磨合期就好了。
离合器踩着还可以,也许是我块头大,没觉得很沉哦。或许厂家换加大离合器泵了。
开回家走的京平高速,毕竟车体宽,感觉跑起来很稳,短低车型不发漂。
给油轻松上100多迈。方向很轻,比较稳。
虽说四轮盘刹,感觉刹车有些肉,也许是车体大的原因吧。
车的鸣笛喇叭声音很好听,不刺耳,柔和,音量够用。只是喇叭按钮不在中间大键盘,不方便,下一步自己改造。
打转向灯时滴答滴答声音好听,感觉像过去的小闹钟声音。
左右后视镜厂家还是没整改,视角宽度不够。后边两侧车道有车超车时,看不见
。下一步自己换凹面大镜片。下面的小窄边镜子没啥作用。
主驾驶的开闭门开关依然在方向盘下部,很别扭。论坛里有车友改到左右升窗键哪里。下一步自己也改一下。
十多万的车做工真的不咋地,看看后视镜的缝隙,太难看了。
驾驶室A柱的手扣不知厂家为啥简配,是考虑美观吗
4S店里高配车型就有A柱手扣
傲运通就减配了
打开A柱,里面有固定手扣的铁架
以后可以自己加装手扣。
前轮轮胎前侧没有安装挡泥板,感觉和货车一样,行驶泥泞道路,前杠会堆积好多泥土。
空滤进气口位置还是没改,为什么好多车友自己改,厂家就不改进呢——————————————————————*******——————————————————————
加装DVD导航,行车记录仪:
原车收音机下岗。
拆中控面板太难拆了,用一字改锥沿四周楞翘,我一个人操作没法拍照。
导航我是从淘宝买的。感谢老车主的作业:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2608-33732929-1.html这个作用里有导航加装作业。
这款机子的优点是,8寸大屏,触摸手感很棒。功能也很多。原车收音机是两个喇叭,新加装的是四声道。下一步我在车内增加两个扬声器。此机还带有重低音输出插孔。
因为上辆车是多功能方向盘,用习惯了。这款导航也带方向盘控制输入线,下一步改装很方便的。
DVD主机借用原车的水杯托架位置,很合槽。是给大通V80专门提供的机型。
送高清倒车摄像头。
显示器是超薄型电容触摸屏。
车体大,必须配大屏幕。看电影,看导航真的很爽
水杯架也很实用,只好舍弃。
如果按着原收音机位置安装屏幕的话,视角不合理,(因为液晶屏幕都有最佳视角)特别是白天反光厉害,几乎看不清。这个问题是老车友反馈的。
所以我在安装时做了改进。屏幕尽量垂直,需要改面板。
就是这个效果
接近垂直角度。上面两颗螺丝不用,只固定下面两颗就可以了。
样子有点难看,后期在装饰。
装好后的样子,上面后期再打银灰色玻璃胶
图片已删除
汽配城买的挂坠
车内后顶灯,太暗,下一步改大型镶嵌式LED灯
打开前顶灯装饰罩,把行车记录仪电源部分放在里面,空间足够用。
我用的是点烟器插头12V变5V给记录仪供电,因为顶灯不受钥匙控制,所以我从点烟器那里取电。
这款记录仪效果真的不错,我以前买过一台便宜没好货,效果不行,
车尾摄像头还没来得及安装,打算安在后尾门上方,判断距离效果最好。安在拍照位置不理想。
加装铁将军防盗报警器:
V80原车带中控。但是不带遥控。
自己去顺义南法信汽配城买的铁将军报警器,包安装280元。
店家安装时,我特意提示,让他注意控制器取电线路,因为先前帖子作业提起过,V80关门后,有一段延时,中控断电,取电不合理的话,遥控无法工作。
安装后简单试了试,上锁-开锁,敲打车身会报警,OK,就急着赶回家。
结果到家后,坏醋了,遥控上锁,两分钟后喇叭就报警,我以为是感应器灵敏度太高,调小也不管用。只能再次用钥匙锁车门。
买配件时忘了要卖家名片电话,电话咨询一下就好了。
结果第二天又去了趟汽配城,那个师傅二话没说,用剪子剪断一根门边信号线,就解决了
换挡把头:
原车的档把头太俗了,四棱型,手感太糟糕。
这个四棱档头太像货车的档次
网上有卖的。估计不便宜。
我去了顺义高丽营汽车解体厂淘宝贝,顺便看看有没有合适的多功能方向盘,座椅,档把头。
好多修理厂的人员也去那里拆卸零件,毕竟都是整车,要啥有啥。
那个厂位于顺沙路边,很好找。
院子里成百上千辆旧车,有的车很新。
拆了两套菲亚特主副驾座椅,150元一个。有8成新,重新包真皮。比网购便宜多了。
下一步把副驾座椅改成独立的。
看看这几款随便哪个都比原车好看。
我去拆解厂随便拔了几个,不要钱的。
原车档头不是螺丝扣,而是带卡簧,用力向上拔掉可以了。
对比一下试试效果
顺便把档把铁杆搞成适当弯度,操纵档杆时更加顺手,形成向上翘。感觉前后拉,而不是上下抬档把。
把原车档头的下部锯掉,用来固定档把皮护套。
最后改装好的样子,手感别提多舒服了。
简单鼓捣,改床车:
相信买V80的车主大都是老司机,资深小业主(但不是土豪) 土豪肯定买正规房车了
我们平民百姓都是上有老--下有小,居家过日子的普通百姓。
车是代步工具,又可以给你生意上带来便利。
偶尔旅游出行,带上父母子女,边走边玩。
我买的是短低车型,不太适合改房车。
厨房--卫生间就免了。
因为家里有老人,考虑出游玩必须改装简易床车,方便老人中途休息吃--喝--睡。
看坛子里车友改装方案五花八门,各有特色。
我本着从简单开始,少投入,实用。
家里淘汰一套双人床,原打算扔掉。买了V80,排上用场了。
既然改床车,必须有床啊
V80车内宽度1.8米。我的床头1.6米。放在驾驶室后面刚好。
里面可以放置食品酒水饮料
盖板放下来,搞个定位装置,就是简易小餐桌
又是简易小吧台
这个我打算当做烟灰缸用
老丈人喜欢喝高度酒,我给买的---内蒙--闷倒驴
下一步,打算把第二排座椅改成展平状态, 增加第三排座椅,就成为简易双人床了。
安装倒车影像摄像头:
V80车体比较宽大,后面盲区倒车时额外小心。早期的倒车雷达已不在实用。
安装倒车摄像头选择位置很关键,虽然标配的摄像头都具备影像距离显示,但是那几条距离标线只是大概数值。
看到的是直线距离。
我们看到路上好多大型公交车,摄像头安装位置都是位于后尾门顶部,其优点就是,影像可以显示车后平面距离,效果更好些。
V80车身设计,就是为房车改造提供诸多便利条件。后门车顶正好预留接线孔(省去自己开孔的功夫)
本来打算开孔的,结果一看正好有现成的接线口,撬开贴纸,洞口就漏出来了
摄像头信号传输线从车内顶棚引到前面驾驶室,需要打开顶棚。这个带倒刺的铆钉要翘掉。
从汽配城买的塑料扣,翘掉的几乎都坏掉,所以要换新的。
自己做了一把简单的工具,样子难看但是好用。
用不锈钢板做一个摄像头固定架,不生锈,防水。
手电钻打眼,拉帽枪固定。
这款是买DVD导航时赠送的,高清带夜视功能
接线,套机自带5米插头线,红色电源,黄色视频信号线。
不锈钢片中间用台钳压出一道棱,防止钢板颤抖。
撬开尾灯盖板,找到倒车灯线(灰色),接摄像头红色正极,负极黑色接车体。
夜晚摄像头补光灯自动发光
车后放了一把椅子,大概距离车尾部15公分
看看车内显示的效果,因为晚上施工,没有拍白天效果,实际上广角摄像头可以观察车后3米的距离
效果非常满意。
加装倒车请注意语音喇叭
趁安装摄像头的机会,就手安装倒车语音喇叭
这个简单装置很实用,倒车时车后往往有小孩或老人,司机要十分小心。
这个喇叭很好找的,电动三轮车几乎都带倒车语音喇叭,我是和门市邻居卖电动车的老板要的。
12V供电,声音很大的,通电后发出:滴滴.倒车.请注意........
红色正极接在倒车灯正极,黑色接车体。
车位部右下角有预留开孔,有一个圆形橡胶塞,中间穿线就可以了
固定在车底盘右下端,OK了。
挂到档时,导航画面自动显示倒车影像,语音喇叭随即发出语音。
改装副驾独立座椅
当初买车时,选择2+2+2的6座车型就好了,可是4S说要加钱。
傲运通6座标配前面3个座,后面连体3个座。前排副驾连体座椅太糟糕,中间根本不能坐人,否则的话成人腿部伸不开,也影像司机操纵档杆。况且座椅靠背角度,前后都不可调。
既然看着用着不舒服,就改吧。
前些天从解体厂拆回来的独立座椅,今天改一下。
有的车友改装方案,是把副驾双座椅切掉一半,改独立座椅。假如改成靠背可调状态,花费功夫也很麻烦的。索性还不如换单个座椅。
拆下来的双座椅备用,旅游人多时,临时加装到第三排,增加乘坐人数。
拆掉连体座椅
先比划一下大概位置
用30X30后壁镀锌方管加工座椅底盘
这个大铜螺母我多的是哦,我是搞制冷专业。四个铜母当做座椅支撑套管用。
这个螺丝下面需要加铜母套管(也可以加几个平垫代替)
这个架子不好做,前高后低。
安装后的样子,下一步用木板包起来,做一个工具箱,顺便装饰一下底座
两座之间准备安装车载冰箱(选压缩机制冷的,不要那种半导体制冷的不好用)
这款车载冰箱是压缩机制冷的,上盖还可以放水杯饮料。
(之家不许发图片,)
两座之间距离正好35CM,放冰箱够用了。
过几天网购的冰箱就到货了,图片再发个大家。
简易床车改造完工
未完------待续————————————————————————————————————————————
