这几款车中 表现最优秀的是5系~(因为5系现在的阵容很强大)要操控有短轴版的i 要空间有加长版的Li ~还有什么GT 旅行版了 这些就不说了。
先说动力和变速器箱上 这个是车子加速最重要的2个部位~ 1 535用的是宝马最新的直列6缸发动机 3.0双涡管 单涡轮~ 和ZF提供的8速AT~ 不过535的ZF 8AT 和 旗下 523 528 等的不一样 535的是升级版的~ 它的换挡速度更快 顿挫感更小~ 特别前3档尤其的快~ 而且这套变速器更好的地方是 可以直接从8档降到2档来~不像其他变速器要一档一档的降下来~ 而N55发动机的最大优点 化了涡轮迟滞的问题~ 更关键的是 这款发动机的扭矩爆发的早~ 这款发动机在1300转左右就可以爆发一大半以上的扭矩了~ 配置8AT 变速器~ 特别在高速上 在 160码的速度上~ 发动机的转速其实很低很低 一般在2500 让发动机后面的爆发 游刃有余~ 而且宝马的保养费用相对BENZ 和 奥迪要便宜许多~ 一般在8000-10000KM一次 一次1100左右~ 其他车我就不做评论了~ 因为现在的这款535是同级最优秀的~
