好久没有在家家发帖了,16年的哈2和很多车友一样,天窗遮阳板的装饰布老化脱落,问了几家修理店,有的说需要拆顶棚,要么就是价格比较高,今天就尝试着自己0成本修复试试。希望对有一定动手能力的车友有帮助:
图一:拆卸天窗,打开遮阳板,天窗两侧各有2个T25螺丝,用T25扳手把4颗螺丝取下就可以把天窗玻璃取下。
图二:取下注意保存好。
图三:在天窗处于关闭状态时,把装饰板向前拉,由于装饰板有一点的柔韧性,手在装饰板中间处往上提,稍微用点力就可以把装饰板从导轨内拔出来,后侧也有两个突出在导轨槽内,斜一点角度可以轻松取出来。
图四:把装饰板 装修布上老化的海绵清除干净,然后再用酒精胶或耐高温双门胶贴回。当然选择新的装饰布是最好的。
图五:我修复好的遮阳板装车后的样子。安装就是与拆时相反顺序就行。
注意:天窗玻璃装回时注意玻璃与车顶是否平整,先不要把那4颗固定螺丝拧紧,调整好天窗玻璃位置后再拧紧。天窗开启关闭试验一下。
仅为个人0成本修复的经验,如有误导之处请车友谅解~
