Day2(康定 - 雅江)
今天高反了
路线:康定 - 雅江 - 剪子湾山 - 熊宗卡 - 雅江(G318)
今天高反了。不是人,是车!
重点来了!今天仅仅是出发的第二天,但是我的车就遇到了问题。
雅江吃完午饭出来就开始翻剪子湾山,剪子湾山口海拔4659米,是318国道经康巴地区的最高山口之一,跟折多山一样全是回头弯,你知道的,318双向两车道,大货车超级多,爬山的时候前面要是有大货车,超车是很困难的事情。
安全超车距离不够,或者这样说吧,你不是V6发动机4.0的霸道,这种路别想一脚油在100米之内超过10多20米长的大货车。这种发夹弯路,一般转过弯到下一个弯只有200米左右。
所以我之前超车,基本上都是地板油,4000转。结果今天在距离熊宗卡还有11公里的时候车趴窝了。
当时刚过了一个回头弯,正准备提速,发现给油的时候转速不升,只能保持在40码的时速,我以为是油没给够,就再给,直接踩了地板,没想到踩了地板,速度还往下掉了!抬起来再踩,就直接没反应了,感觉就像油门失灵了一样。然后转速也往下掉,1500,1000,800,500,0!直接熄火!档位都还在D档!当时瞬间慌了,马上踩下刹车,重新打火。
结!果!打!不!着!火!
再打,还!是!打!不!着!
这下完全慌神了,在车多路险的318上熄火,还是在上山的发夹弯路段,我全身直冒冷汗。赶紧打双闪,三角警示牌拿出来放在后面,又不敢放远了,因为刚转弯过来还不到50米。
此时我完全不知道发生了什么,也不知道车哪里出了问题,只能象征性的打开机盖看看,打开一看,除了很热,也没什么别的情况。这时3号车跟上来了,3号车上有个卖摩托车的兄弟,他过来看了看,也说看上去没什么问题。
大概过了五分钟左右吧,我又尝试打火,结果车发动了!
发动以后,仪表盘上没有任何的警报标志,发动机的声音听上去也没问题,我以为没事了,就继续往前走。结果开出不到两公里,又趴窝了!状况跟刚才一模一样!
这次我直接什么都没做,停下来歇了几分钟,车又能动了。反反复复这样趴了四次,终于爬到了熊宗卡(剪子湾山口)。
但是此时我已经不敢继续前进了,山口这里是个停车区,问了几个路人,都说不清楚怎么回事,进到小卖部里面问当地人,他们说往前走到理塘还有100多公里4个小时,全是这种山路,下去又上来,然后再下去再上来,就到了。回雅江就一直是下坡,40公里,1个小时。
熊宗卡这里没水没电,手机也没信号,当时没办法打电话出去问人,也没有办法在网上查,不然真的就可以采取措施继续前进的,当然这是后话。当时真的是怕如果继续走,车变成一坨废铁,手机也变成一坨废铁,那就GG了。所以最终决定其他三个车继续走,我们返回雅江找修理厂看。因为回雅江是下山,所以即便车趴窝,也可以溜下去。
决定回雅江了,其他三个车走了,回去的路上车倒是不趴窝了,一切正常,但是我们的心情是很郁闷的,因为不知道发生了什么才会这样。
顺利到达雅江县城后,先找了住宿,然后又上网查了,我打电话问了4S店,姑父也打电话问了一些以前跑过西藏的朋友,最后我们还开到当地一家口碑很好的修理厂检查了。修理厂拿解码器出来检查了一下,说车况一切良好,没问题,你的车就是高反了。那我说怎么办还能不能上,有没有什么办法可以保证不再出现这种状况的,修车师傅说没有绝对有效的方法,但是可以弄一下。
各种查各种问,最后我总结的是:
1、车本身没有任何问题,就是高反了。
2、可以继续前进,但是没有一个方法可以100%保证车不出高反。继续走可以,承担路上可能车和手机同时变成废铁的风险,到时除了求助路人,没有别的办法,连拖车都没法喊。
3、可供改进的方案:①拿下空气格,让进气量增大;②不用D档,改为纯手动模式,全程保持2000以上的转速,确保涡轮发挥作用;③扯掉氧传感器,让电脑无法检测氧含量,强撸。④把车上能扔的东西都扔了,像什么水果,番茄,黄瓜之类的,减重。
当晚大家都非常纠结,继续前进冒的风险确实太大,要是车、人同时高反(这段路都是海拔4000+的)而手机没信号,那后果想都不敢想(你不能把希望寄托于路人身上)。打道回府,这才出来第二天,那种挫败感和失落感也是会让人痛苦很久……
最终当晚决定,安全第一,明天一早打道回府。此时另外三个车已经到达预定目的地巴塘……
雅江318营地午餐。
今天的路程。
翻折多山。
折多山口。
折多山口停车区,还是有不少HAVAL的。
和我妈。
车趴窝在熊宗卡,一脸焦愁。
