2017.11.10日更新 路畅软件升级,最新版4.0.9 更新【郑重声明】
1 771 发布于 2016-07-12 13:38:07 只看楼主 热门标准
郑重声明
由于在本帖中发现有些车友引用其他论坛的一些答复来回答本帖中的车友的问题,现做出以下声明:
一、路畅软件升级教程为本人原创帖,且只在汽车之家3008论坛进行了发布,其他论坛例如:gpshk、gpsuu等论坛发布的本帖同样的内容均为转载。因此其他论坛对车友们提出问题的回答,观点,并不代表本人。
二、本人分享的内容,本着分享交流的态度,并非路畅官方发布,且完全免费,不会以营利为目的,请大家注意,以免受骗!
三、刷机有风险,虽然刷软件类似于给计算机装操作系统,但仍然有风险存在,请谨慎对待。
四、教程中的内容,并不适用于所有机型,虽然平台一样,但架构有所差异,刷机包中含有NK文件,刷机包是傻瓜包,会一并升级,因此升级后可能会出现问题,请车友们一定要注意。这也是为什么我只在3008论坛发布的原因,因为本人并未在其他车型上进行过测试。
五、对于其他论坛中,回答的一些问题,我看了一下,有些有很严重的错误,请车友们注意甄别,此外,由于本人并非厂家技术人员,单纯只是分享经验,因此我的回答本身就不能保证准确,也欢迎车友们一起讨论。如果有说错的地方,欢迎拍砖。本人不对刷机过程负责。谢谢理解!
另外说明一点,论坛中的链接已经失效,将不在本帖中提供下载链接,如有需要请单独回复索取。
另附路畅皮肤更换教程:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2619-50193492-1.html
详见此贴
最新版本固件4.0.9,直达电梯
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2619-54224281-1.html#1
写在前面
刷机有风险,因此请仔细阅读本帖,确定自己能够掌握后在进行刷机操作,以下版本均在3008路畅畅云版测试,其他车型未测试,请慎用!!!
首先我们先说一下概念性的东西,简单了解即可
这个是刷机前系统版本
这里有几个名词:
程序版本:3.03.7----这个叫软件(也叫上位机软件),说的通俗点,就是类似电脑上装的操作系统,界面化的平台
系统:CN-A6-GBDS-BC8-1G-VIN-U1-256-V1.50----这个叫NK,什么是NK,NK就是固件,为什么说刷机有风险,最主要的还是说的NK,不同平台固件是不通用的,一旦误刷,直接变砖,且无法修复,所以一定要搞清楚,在行动。
至于NK这行代码的意思,大家不了解也无所谓。
有一点需要知道,我们要刷的是A6平台,3008装的畅云一般都是A6平台,如果不知道,建议先咨询一下技术人员。如果不是A6平台刷此文件,会变砖,会变砖,会变砖!!!!!重要的事情说三遍!!!!
单片机:这个是存放MCU下位机程序的,一般刷机是不刷这个的,下位机主要是用来实现基本功能的,比如原车协议,开关机,硬件传输指令,硬件信息等。
=========================分隔线==========================
下面进入正题:
1、准备工作:
准备TF卡一张,读卡器一个
下载升级包:
读卡器一个,SD卡一张,注意不可以是导航仪自带的SD卡。连接电脑后,发现磁盘,选中磁盘--右键--选择格式化:
如图所示,进行修改,注意卷标位置一定要设置成:A6 UPDATE,A6和UPDATE之间有一个空格。然后进行格式化,点“开始”
将之前下载好的压缩包解压,得到如下文件:
将文件夹中的部分文件复制到格式化完成的TF卡上,如下图所示
就是不复制“logo.bmp”这个文件即可,为什么呢,因为“logo.bmp”这个文件是开机界面,如果想刷开机界面,必须将此文件放置到地图卡(原机自带TF卡)根目录进行操作,使用现在制作的刷机TF卡是没办法刷开机logo的,因为只要有卡内的内容在,系统会重复刷机过程,而不是刷开机logo。
准备工作到此完毕!!
2、上机操作
将制作好的TF卡,插入车内,将车钥匙旋转至ACC通电,系统自动进入刷机界面,4.07这个版本是完全傻瓜式操作,不用我们做任何操作,只需要耐心等待,整个刷机过程大概持续10分钟左右。
首先是格式化操作(都是自动的,不用管,保持通电状态)
格式化完成后是上载新系统
升级完成,重新启动(系统自动重启,不需要任何操作)
重启完成后,系统自动进入CE,拷贝系统文件(仍然是自动进行,不需要任何操作)
耐心等待,最后会进入我们熟悉的画面,由于我没拍,找张以前的界面图好了
最后就直到显示这个界面,本次刷机过程结束。
刷机后的版本,变成这个4.07
刷机结束!!!
在这里强调一下,结束刷机后,一定要将用来刷机的TF卡取出,换回导航仪原来的地图卡,否则重启还会重复刷机过程,一定要注意换卡!!!!!
注意:刷机后会出现的几个问题:
1.开机启动界面花屏(这个是正常现象,因为没有刷入开机logo),将“logo.bmp”文件拷贝到导航自带的地图TF根目录下,重启机,自动完成刷开机logo,刷完以后就不会出现花屏情况了。如果不喜欢压缩包的开机logo,也可以自己制作,将任意图片,保存成800*480尺寸,分辨率72ppi,文件格式".bmp",文件名称“logo.bmp”放入TF卡根目录即可,刷完logo后,文件自动消失。
2.刷机后蓝牙需要重新配对重新连接,蓝牙的名称应该是改了
3.语音麦克风需要重新进行配置,下载配置文件或者使用压缩包中的“config.exe”文件进行更改,将麦克风改成“外置”
配置文件使用方法详见此贴:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2619-50193492-1.html
4.开车门时的提示语音,这个版本系统默认是关闭状态,如果习惯了,以前开门有提示音,在配置文件中修改即可,与3条内容一样,使用config.exe文件进行修改。
如再发现什么问题,不知道如何解决,可以在本帖回帖咨询,或者私信我都可以。
【7.13更新】
发现一个问题,不算是新问题,算是忘了说的!
5.刷完新系统后,倒车雷达没声音,这个不是问题,因为刷系统后,之前的设置会回复初始化。仔细点的车友应该知道在哪修改。应用----音频-----高级-----警示音量,刷完会变成“0”,左右按钮调整到10左右就可以了,当然音量自己控制,觉得吵就调小点。
最后付我自己制作的开机画面,供大家欣赏一下,跟我们车友会的车标一致,有些逆光,效果不是很好,还请见谅
希望版主给予鼓励
最后编辑于2018-02-24 12:12:39
/39页
