更换收音机天线连接线和后水管 因为后面雨刮水管和收音机电缆线是缠绕一起的,用胶布简单包扎一起的 所以要一起更换,现在更换的水管和天线材料都有更新 换好后应该不会像之前所采用那种材料易断了。
换天线需要拆顶棚右侧一边 很好拆 水管和线用卡子卡在顶棚右上侧的 更换主要麻烦在水管从A柱下去然后穿过防火墙 走右前轮内蹭 这段非常麻烦 因为洞小不好插
师傅废了9牛2虎之力 才搞定??
更换好后 基本没有什么影响 顶棚是螺丝固定的 不硬掰开就不会有问题 也不会有异响产生。
更换这个材料费350左右 关键要10个人工 太废工时了 早上9点干到下午3点多 由于没让师傅硬掰 所以拆的多
