续航文梁 2017/03/03 13:47:50 发表在 主楼
这个问题可能很多车友遇到过,具体症状是:前档喷水正常,后面听见电机工作 但是不出水,今天来说下解决方案 以免大家走弯路后面尾翼这个挡板直接可以翘下来,不用拆螺丝,有问题的就是这个白色的单向阀,单向阀拔掉以后就可以出水了,如果没有这个配件可以用高压气枪吹一下,看看能否正常使用就是这个配件跟307喷水嘴通用的,更换一个解决问题
生命在于驾驶 2017/03/03 15:26:43 发表在 4楼
是不是很多天没用后雨刮了?
生命在于驾驶 2017/03/03 15:28:02 发表在 6楼
3008 2.0的车子质量究竟如何?
生命在于驾驶 2017/03/03 15:28:29 发表在 8楼
3008的底盘用料是不是比4008扎实些?
续航文梁 2017/03/03 15:29:06 发表在 10楼
是的 但是4008调校比3008好
力拔山河盖世兮 2017/03/03 15:35:26 发表在 11楼
必须的,重量在那
jimmy771008 2017/03/03 18:41:38 发表在 14楼
多谢提醒。但是堵上的几率不高,除非是玻璃水含有颗粒杂质或者严重进灰
续航文梁 2017/03/03 18:44:26 发表在 15楼
这个单向阀本身质量也不是很好
jimmy771008 2017/03/03 18:46:54 发表在 16楼
瓣膜式的吧?
续航文梁 2017/03/03 18:47:32 发表在 17楼
一个弹簧一个弹珠
