已经一年多没有发三胖的保养作业了,是因为我的1.6T三胖经历了一个很大的保养转折,从五保http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2619-53134876-1.html离开4S开始野保,然后在这一年的时间里,我换了两种机油:进口版的道达尔INEO ECS和安索ASL,分别考察其表现。如今两个保养周期过去,终于可以说一说了。
首先还是从五保这个节点为界。
五保以前,在4S用的机油一直是国内灌装的道达尔INEO ECS。
五保到六保的这段时间,用的是进口版道达尔INEO ECS。
六保到七保,用的都是安索ASL。
国内灌装的和进口版的INEO ECS外观差不多,颜色都偏深,安索ASL则是“黄油”。下面是油样的比较(左为道达尔,右为安索)。
光看表面不能说明问题,最重要的实际表现方面,在半年7500公里的标准保养周期内,三款机油的表现各有千秋:
国内灌装的道达尔INEO ECS:动力响应比较好,节油性优良,灰分少,清洁性一般,衰减较快,运行噪音较低,蒸发量一般。
进口版道达尔INEO ECS:动力响应一般,节油性优良,灰分极少,清洁性良好,衰减较快,运行噪音较低,蒸发量一般。
安索ASL:动力响应优良,节油性优良,灰分稍多,清洁性优良,几乎无衰减,运行噪音很低,蒸发量较大。
这张照片是说明安索的蒸发量,停车后打开机油口,袅袅白汽啊。节气门需要勤洗了……
虽然用的机油不多才三款,但是差别还是足够明显,明显到随随便便就能总结出来上面一段内容。
特别是刚换安索ASL那会,差别可谓巨大。发动机的运行噪音明显下降了一个级别;按以前的习惯和力度踩油门,车嗖的一下就出去了,松油门滑行的阻力明显变小;机油升温快,冷启动到稳定怠速所需的时间短,减少了燃油的无谓消耗;而且让我欣慰的是,一个保养周期下来,原先黑乎乎的气门室有变干净的迹象;最NB的是基本感觉不到机油有衰减,毕竟人家是万公里级的,7500一换实属浪费,但是为了公平比较,浪费就浪费吧。
对比两款机油的油耗。2016年6月用进口版道达尔INEO ECS,2016年12月换安索ASL,分别以两张图统计。其中进口版道达尔INEO ECS在2016年国庆创下了有史以来的最低记录7.1,但是目前安索似乎有赶超的趋势
在这里,我承认我对安索ASL的表现非常满意,但是我并不是说安索就绝对好。市面上还有很多优秀的机油产品,有些的参数比安索还要漂亮。机油这个东西,永远都会有级别和参数更高的产品出现。曾几何时,加氢裂解的全合成油感觉已经好得不得了,但是酯类油的各项性能比它还牛;单酯类的高温稳定性似乎已经无懈可击,可人家双酯类油更加拥有金刚不坏之身。所以说,如果一味追求极致性能,那么机油也就变成了个无底洞。从目前来看,安索ASL能够很好的满足我对机油的两点要求:适用、够用。接下来我就谈谈我为什么选择安索ASL。
先说我眼中的“适用”——就是要围绕自己车辆的机油要求去选择。
打开三胖的引擎盖,我们可以在水箱支架上看到一个标签——“本车发动机油牌号:0W-30 A5/B5或5W-30 A5/B5或5W-30 A5/B5&C2”(注意0W-30的文字在国产1.6T发动机上才开始出现)。
这段话啥意思?就是要求使用符合ACEA A5/B5或C2认证的0W-30或5W-30机油。
0W-30或5W-30是指机油的粘度等级,这是机油最最基础的一个参数,有个全球通用的规范叫SAE(需要进一步了解的去百度,下同),它规定了机油的一些重要的、核心性的指标,然后各厂家在相应的范围内去各自发挥,突出特点,拉开差距。
A5/B5、C2这些则是指机油的认证标准。目前主要的认证标准体系有API、ACEA、ILSAC……等。A5/B5、C2都属于ACEA的认证体系,毕竟咱三胖属于欧系车嘛。认证标准规定的很细,像是流动性、清净性,扩散过滤性,氧化稳定性、耐磨耗性,防腐蚀及防锈性,触媒兼容性、蒸发率以及环保性等具体要求,都是由认证标准来约束。
ACEA是一个相当繁杂的体系,分为这样几大类:
A—汽油机;B—轻负荷柴油机;C—带有三元催化器的汽/柴油机;E—重负荷柴油机。其中A/B类的标准等级包括:A1/B1;A2/B2(已停用);A3/B3;A3/B4;A5/B5。C类包括:C1;C2;C3;C4;C5。E类包括:E2(已停用);E4;E6;E7;E9。
需要说明的是,ACEA是当前最为严苛的机油认证标准,对机油的要求高于API等其他认证。网上有人做了这样一张对照表,不是太准确也不怎么科学,仅供参考。但有一点是肯定的:符合A5/B5认证的机油,轻轻松松满足SN级,反之则不一定;而在C2面前,SN更是初级水平。
ACEA各级别之间的关系不是本帖的重点。E文好、喜欢研究的车友,请看http://www.acea.be/uploads/publications/2010_ACEA_Oil_Sequences.pdf,这是1.6T目前遵循的2010版标准。至于2016新版的官方介绍见http://www.acea.be/uploads/news_documents/ACEA_European_oil_sequences_2016.pdf,侧重点有所调整,但总体来说又苛刻了一点,尤其是环保性,机油厂商是不是很受伤?
ACEA标准看似冗长,但其实并不深奥,它的基础与逻辑并没有脱离SAE规范,从一定程度上可以理解为对于SAE规范的补充与升华。说简单笼统点,A5/B5的特点是低粘度,C2则是低粘度加上低磷硫低灰分。那么回头再看三胖水箱支架上的那个标签,不难发现1.6T对于机油有这样三个重点要求:1、低粘度以保证尽可能高的流动性,2、适当的高温抗剪切,3、低磷硫低灰分。
低粘度机油是涡轮增压发动机的必然要求,增压涡轮具有废气驱动和高转速的特性,在高温高负荷的运转环境下,如果机油不能及时到达润滑位置并持续流动保持更新的话,会是非常可怕的结果。
高温抗剪切HTHS则是指发动运行状态下,机油的油膜保持能力。HTHS越高,油膜就更不容易被破坏,对运转部件的保护就更好。
但是,低粘度和高抗剪切两个指标是矛盾的,通常情况下,机油粘度高,HTHS才能高;要想在低粘度的同时具有高HTHS,只能靠添加剂配方。然而HTHS也不是越高越好,过高了阻力就大,直接的表现就是费油。
低磷硫低灰分更多的是从环保的角度提出的要求,同时对于整个发动机系统也是有好处的,能够减少对金属的腐蚀、延长三元催化器的寿命,尤其对于1.6T这种全铝发动机来说,其积极意义较铸铁发动机更高。
所以,以我的理解,1.6T的三胖对于机油首要的要求是低粘度,为兼顾燃油经济性HTHS还不能太高,同时还要排放清洁。所以严格地讲还是有点挑机油的!否则厂家为什么在0W-30/5W-30后面一定要加上A5/B5&C2这些文字呢?
厂家为一款车指定机油参数绝不是空穴来风,该用什么机油,都是厂家根据发动机的结构、工况特点,经过若干试验才确定下来的。厂家的要求可能较为谨慎甚至保守,但绝对稳妥。就算你很懂机油、不屑于厂家的保守,也尽量不要偏离这个要求太远,更不要抛开这个要求去随意选机油,否则辜负厂家的一片好意是小,一旦选错了油不仅浪费钱又伤了自己的车,那可就划不来了。
那么话题终于进入了“适用”的核心环节,通过道达尔INEO ECS和安索ASL的参数比较来说明问题。
先看安索
然后是道达尔产品线中最高端的INEO ECS
对于低粘度,两款机油都是5W-30,但是在运动粘度方面是有区别的,这其中,40℃运动粘度对应冷启动时的机油流动性,100℃运动粘度对应运行状态下的流动性。粘度越低越好。
对于高温抗剪切,安索ASL是3.1,符合A5/B5&C2要求的范围。道达尔INEO ECS没有直接数据,但是从粘度指数上弱于安索。
对于机油的耐久性则看总碱值TBN,越高就越抗衰减。道达尔INEO ECS没有直接数据,但是以ACEA的认证要求,它不会高于安索ASL,而且从实际使用表现也能印证。
简而言之,安索ASL运动粘度低,运转阻力小,总碱值高,衰减慢。明显比道达尔INEO ECS的性能好。
上面为了说清楚“适用”显得有点啰嗦,接下来说我眼中的“够用”。请注意这是广义层面的。
首先,机油的性能够用。只要符合三胖水箱支架上那个标签要求即可,太高的参数、多余的性能,都是浪费。
第二,长期保养的资源要够用。机油是长期的消耗品,不同品牌不同系列,配方都不尽相同,而且每次换油都不可能把旧油彻底排干净,为避免不必要的冲突,选定一款合适的机油以后就应该保持稳定,不要频繁变更。因此,买机油尽量别买在那些产品线中属于单独开发或用于单一市场的“小众”型号,比方壳牌的欧规系列,今天还能买得到,明天也许就断货了。
第三,兜里的银子要够用。目前符合1.6T要求的机油不在少数,一桶4升装的价格从两三百到六七百的都有,自己拿什么钱就买什么油。无需迷信品牌,而且越是大品牌,就越有假货的担忧。
综上所述,安索ASL性能足够,也容易买到,我的经济能力可以承受,而且基本不会有假货,最后就成为了我的机油之选。
看到这里不难发现,选机油其实也很简单,关键就是自己心里要有一把尺子。最后需要说明的是,以上内容仅代表我的个人观点,我不会左右、也不会否定其他车友的意见和选择。如果你也有自己的机油之选,欢迎分享,造福1.6T的众位车友!
结尾照例放上爱车美图
虾米?竞猜
