清除历史记录
养车
AI平台
途乐论坛
途乐论坛
折腾!途乐全车隔音加音响改装作业走一走。。。
发新帖
发视频
有奖活动
2017-10-15 15:22:40
原厂本身门板钣金就薄,然后里面仅贴了层塑料膜,隔音效果能好才怪呢
里面先来一层隔音,增加下铁皮的强度,喇叭音量开大时候出现的门板“哐哐”共振声明显降低喽
保护喇叭用的防水罩,就不用担心下雨、洗车时门板进水搞坏喇叭了
喇叭屁股后面粘贴丽音神器,吸收驻波用的
喇叭端子焊接后又用热缩管保护
外面再来一隔音密封下门板形成箱体,为喇叭提供了一个良好的工作音箱,同时兼顾隔音效果也非常棒哦
喇叭上又贴了外层的丽音圈,可以防止声音进入塑料门板夹层影响声音,干净多了
原厂的高音位置在仪表台角那儿,对着玻璃反射又有网罩盖着,高音表现不出来,最主要的就是没有中音安装位置。最后高音、中音安装在了A柱做了倒模,喇叭指向声场定位准确的同时又兼顾了美观个性
后门也没有高音头位置
只能打孔固定喽,不过最后效果还是非常满意的,毫无违和感
原厂的中置也被阉割掉了,自己加装呗。有没有中置喇叭最大的区别就是人声更佳饱满
原厂的中置盖板是实芯的哦,声音透不出来怎么办???
把这块塑料板给锯了
喏~
10寸美国KICKER低音炮做了个补型箱隐藏在内饰板里面,看不出改动痕迹,低音效果哪是原厂的BOSE那小5寸炮可以比拟的?
功放、DSP处理器等布置在了正副座椅底下,没有占用其他地方空间
拆光光准备做隔音
前脚地板距离发动机、车轮比较近,钣金也挺薄,此处的隔音降低了发动机、胎噪路噪的传入
轮旋可是胎噪传入的关键部位啊,此处可要好好处理一下
前后轮旋外面再来一层隔音
2017-10-15 15:30:31
2017-10-15 20:17:04
土豪
2017-10-15 20:38:05
一套多少米?
2017-10-15 20:44:26
多少米.隔音效果明显不.
2017-10-15 22:04:35
装回去肯定会出现各种异响
2017-10-16 09:51:30
精彩
2017-10-16 11:40:12
大神级别的要求,是不是神一级的听感?
2017-10-16 12:03:38
全车隔音多少米?
2017-10-16 23:41:51
这个轮拱隔音才是关键作用,底板止震板效果微乎其微!加一层隔音棉就好了!这么多止震板车重起码增加一个人的重量!油耗不知不觉已经起来了!
异响到不是很重要,日系车卡扣安装到位、线束扎带扎好固定好位置基本问题不大!
2017-11-04 14:23:11
楼主这套隔音多少米,效果如何
2017-12-25 19:25:19
在哪改的
2017-12-25 19:53:24
这个隔音花了什么价,什么品牌的
2018-03-13 00:49:16
厉害??!
2018-04-17 17:03:47
求改装地址
2020-04-16 01:01:29
中置喇叭盖板不能打孔,不然中音太抢音,难道你没有看见盖板上有两个音孔吗?
车展方程豹跑车揭幕
拍仰望U8和奔驰G 580
新款蔚来ET7亮相车展
车展看MINI Aceman
腾势D9四座版亮相
喜提宝骏悦也Plus
02:59
后备箱灯制作教程
10:26
电源被师傅接错线
01:28
走入美妙生活的世界
28:08
再次到达青岛市南
