【动力】请教高手指点!!!我的车是10年底买的,买来后开了一年多就出现一个故障,很少有自然好现象,一开始在服务站也维修,故障原因:冷、热车启动都很正常,冷车行驶也正常,行驶大约20公里左右就出现想断油断电的现象,40-80公里区间和发动机转速在1500-1800转的时候最容易出现,没有熄火现象,空车加油门也是在这个转速容易出现,排除与变速箱无关,(油箱、管道清洗过)、(油水分离器总成、高压泵,共轨压力感应器,曲轴位置传感器、空气流量器、更换正产),故障依旧,最后清洗共轨有好转,但是故障依旧,谢谢指点
