汽车冷启动时加速度实现预热好还是边走边预热好,或者干脆就不预热直接提速好? 最好的方式是在起步的10S钟左右让车慢慢走,10S钟后再加速,即边走边预热好,同时根据具体的气温调节边走边预热的时间,如果在北方的冬天,预热的时间需要加长一些。 自动档轿车在过红绿灯时要不要放在空档? 这主要是根据需要等的红绿灯时间的长短来决定,一般自动档轿车型暂时停车不主张放在空档,因为此时变速箱还在运作,放空档会对变速箱的损害比较大,如果红绿灯很短只有几秒或者几十秒的时间,踩住刹车就好,如果长了,比如有一些需要等一分钟以上,可以放在空档。 汽车磨合期油耗和过了磨合期油耗基本一样,这种现象正常么,是好是坏? 汽车磨合期的油耗和过了磨合期的油耗基本一样或者变化不大,这是个好现象,说明发动机很好,精度很高,比如两辆同样的轿车,一辆在磨合期的油耗是12升每百公里,磨合期后每百公里耗油下降了10升左右;一辆在磨合期的耗油是13升每百公里,磨合期后每百公里耗油下降到了10升左右,显然是前者好于后者,说明发动机精度高。 天气冷时应该用什么油?是不是应该和平时用的油不一样? 气温低如冬季时用油肯定和平常不一样,应该用冬季专用机油,防止机油在温度低的同时流动性降低或凝住,在选择是,应该选择多级机油,即机油标号中带有W的机油。 新车磨合期的概念 磨合期除了发动机磨合之外,还包括变速箱,刹车片,轮胎的磨合等等。汽车的磨合期就是这些主要部件磨合的统称。 磨合期汽车速度多少才最好 一般汽车厂家都会标注汽车磨合期的最高行驶速度,以不要超过汽车最高时速的3分之2为磨合期最高速度,但这种方法不太精确。事实上最好以发动机的转速来讲发动机的磨合更加适合一些,一般汽油机在磨合期内最高不要超过2000-3000转,柴油机则为1000-1500转,转速太高发动机负荷增加,损伤很大。
