近年来,自动档的车子越来越多。很多人选择自动档的车,图的就是个方便。但在找到轻松驾驶的感觉之后,又不免觉得它不够味道,似乎在整体性能表现上总是稍逊于手动档的车。就像全自动照相机一样,自动档车也被一些人称为“傻瓜车”。 自动档其实不傻 内行人都知道,全自动相机如果想追求特殊效果时,还需要启用相机上的一些特殊功能。开自动档的车也是一样,中运用停车档(P档)、倒车档(R档)、空档(N档)及前进档(D档)完全可以满足一般驾驶的需要,而如果遇到一些特殊的驾驶环境,就需要运用其它功能档了。因此如果你能够选择一种正确的操纵控制方式,自动档的汽车会有比手动档更好的表现。 很多驾驶者初开自动档车时,经常是一个D档走完全程,期间只会在停车时用N档和R、P档,至于其余的档位则形同虚设,这对汽车的动力性、经济性和安全性都是不利的。因此,在驾驶自动档汽车之前,若能了解它的正确使用方法,对改善驾驶技术大有帮助。 限制档的正确使用 现在许多自动档的车都设有“限制档”,即1-2-3-4等一些档位,其功能是限制自动变速箱的换档时机,以实现发动机转速持续提升的目的,有利于发动机功率和扭矩的输出。 比如使用”限制1档“,当发动机的转速和车速增加时,自动变速箱不会随之升高档位(具有发动机超转速保护功能的自动变速箱在发动机超转速时除外),而使用”限制2档“时,自动变速箱只能在1、2档之间转换,其余类推。 正因为”限制档“的特殊功能,所以运用”限制档“常会给人以驾驶手动档车的类似感觉,车的动力性更易于表现,因此也有一部分人称”限制档“为”运动档“。 特别是在需要急加速(如超车)时,将”D“档转换为”3“档,可以令自动档车普遍存在的”油门滞后“感得以明显改善。 运用”限制档“的另一个作用是利用发动机的牵制力控制车速。在连续长时间长距离地下坡特别是下陡坡时,运用”限制档“可以增加汽车的安全性,减少制动次数,避免制动蹄片过热而导致制动效果衰减。 ”限制档“的另一个用途是在需要扭矩力时运用。当车轮陷在泥泞坑洼中,或者是在上坡时,使用”限制档“会使车显得更合人意一些。 (1)只有在P、N两档时才可发动车辆,从P档摘出排档杆必须踩住刹车。N档启动的使用是当车辆发动后直接向前行驶时,可先接通电源(不打着发动机),踩住刹车拉到N档,再点火,之后挂入D档直接前行,这样可以避免在P档过火后,经过R档,使变速箱经过一次反向冲击。 (2)一般档位在N、D、3档间切换时不用按换档按钮,从3档往下的限制档上必须按换档钮,从低档往高档挂不用按换档钮。 (3)行驶中切不可挂入N档滑行,因自动变速箱需要润滑,行驶时挂入N档,油泵无法正常供油润滑,会使变速箱内部件温度升高,彻底损坏!低速滑至停止可提前挂入N档。 (4)自动档车在行驶中切不可推入P档,在行驶方向变动时(前进改后退或后退改前进)即从倒档挂入前进档或前进档挂入倒档时,一定要等车辆停稳后再操作。 (5)行驶结束时,自动档车必须熄火挂入P档才能抽出钥匙。很多人习惯停下来直接推到P档再熄火,拉手刹。细心的人会发现这样操作,熄火后一般车辆因路面不平会前后小小挪动一下,而这时P档变速箱有个咬合装置是和变速齿轮咬住的,这时的挪动会对变速齿轮造成一点冲击。正确的做法应该是:车进入停车位置后,踩住刹车将排档杆位拉到N档,拉起手刹,松开脚刹然后熄火,最后再将排档杆推入P档。当然这也是属于对变速箱精益求精的保护。要说明一点,P档和N档的区别还在于,P档时变速箱内有齿轮咬合,它不仅用于停车,而且会帮助车辆制动,特别在有坡度的地方停车更是应该如此。 (6)另外,关于临时停车(如等红灯)时,对于自动档到底该用N档还是D档一直有些争论。其实并没有什么关系。N或D档都没有错,暂时停车踩住刹车挂在D档对车子也没有损害,因为变速箱内扭力转换器设有一组附有单向离合器的反应轮,其作用是放大来自发动机曲轴的扭力,在发动机怠速下它是不会转动的,只有待发动机转速上升时它才会起作用。所以踩住刹车等红灯也是没有关系的。挂到N档拉手刹也无妨,好处是可以让右脚活动一下。可以套用一个较硬性的指标,如果停车在半分钟以上就挂入N档拉手刹;如果停车时间很短那就踩着刹车等好了。值得注意的是,这是对一般自动档车的使用,当你的车辆有特殊要求的时候就不能按照这个来了。 怀化陆风4S店 4月热销车型:陆风X7 陆风X5 关注怀化陆风4S店了解更多车讯
