何为改装?
改装是通过 增加、更换硬件或更新软件来获得新的功能。
改装通常可分为二类:
1)原车设计功能
原厂已为本车平台开发,但因不同国家的法律法规及市场销售策略的因素,而对功能做出的删减。
例如舒适进入、B&O音响、电子胎压、泊车辅助、主动巡航等等...
2)非原车设计功能
原车未开发的第三方产品,例如行车记录仪、雷达、电台等等...
通常,常见的电器设备分以下几种:
* 消费类
* 工业级
* 汽车
* 航天
消费类级别最低,航天最高。级别越高,对构成产品的电子零件要求就越高。例如:航天要防辐射,要考虑到宇宙射线对电子零件的影响,例如RAM。。。当然价格也是难以想象的贵,而且欧美还是限制出口的,不是想买就能买到的。
在汽车中,要考虑防火、耐高温、防潮、抗震等等,后期改装过程中,必须也要遵循这一原则,这样才能确保安全性、可靠性,整车质量不下降。
具体在汽车改装中,例如电线必须是阻燃的,线径、类型要严格按线路图规格,颜色最好要与原车设计的相同,各种端子也要按要求配置。改装的时候不仅要考虑到安全、可靠,还要考虑到以后维修的方便。
如何改装?
改装需要一定的电子基础知识(切忌让无电子基础知识的人动手,否则后悔莫及),动手能力要强,并且对车身结构要非常清楚。改装前,先要查线路图,了解清楚与哪些模块相关,需要哪些材料... 之后,还要查询车身结构图,清楚线束走向,设备如何固定等等。对所涉及部位的拆卸、安装要非常清楚,以免损坏饰板,动手之前还要准备适当的工具。
在改装过程中,经常会遇到接线并线,那么应该需要注意:
(1)禁止破皮(不破坏原线束、方便复原)
(2)禁止使用胶布(胶布在高温下会老化,脱落。。。)
在需要并线接线应该用并线端子,而不要破线,需要延长的地方要用延长端子。
延长端子:在需要延长线路的地方应用专用延长端子并用工具压接,然后再用热缩管保护。
电源正极端子:设备的正极供电要使用电源端子接入配电箱。
接地端子:设备负极通过接地端子插入固定在车身上的梳齿连接器。
并线器(右侧)
准备备件:
在车身上,大量的使用了塑料卡扣及各种螺栓,卡扣一般拆过一次后,会变的比较松,另外在拆卸安装时,也会经常丢失或损坏,因此,应该在改装前,先规划好需要拆卸安装的内饰,并对拆到的卡扣或螺栓,先准备一些备用品。
下面贴一些常用备件:
电源:
所有的设备都需要电源,汽车上的电源按不同等级区分了多组,在接电时要严格按照线路或车身电器等级来处理。
切忌不要乱接,我举个例子:将要加装的设备接在高优先级的电源输出端口,一旦此设备故障将导致保险丝烧毁,那么将会对驾驶造成相当大的威胁,因为高优先级的电源接的是涉及到安全驾驶的模块设备,例如主动转向。。。
如果配电盒没有安装保险丝接线柱,那么可以考虑对其进行改造或者更换高配的配电盒。
后部配电盒加装供电端子
为配电盒增加了电吸和电台、报警器电源接口,电源等级低优先级,也就是说,即使这些设备因故障而烧保险丝,对原车安全驾驶无任何影响。
案例分析:
我见过不少改装,几乎99%的改装都不堪入目,他们一般只考虑功能及电连接,不会去考虑可靠性、安全性、可维护性,线路随意的拉来拉去,线束颜色也是千奇百怪,完全不考虑后期维修,一般车主也完全不会在意此类问题,只要觉得功能OK就行。
下面来看个实例:上海某群某人为车友安装的电子胎压(26日为上海车友安装舒适进入时发现的)
胎压取电:最忌讳的就是这种接法@@@#¥¥ 简直无语。。。
线束:其中二条是CAN线,CAN是差分通信线,应该要双绞线,并且对绞距也有要求,从照片上看完全无视。。。
胎压模块:
BMW对所有裸露在外部的电线,都需要使用防水胶带缠绕包裹,照片中完全没有...
BWM对所有车身设备的固定,都必须是安全可靠的,照片中完全没有...
这是BD改装的电子胎压模块,大家不难看出其差异
希望通过此文,对所有从事改装的朋友有所帮助并引起重视,为车友的安全驾驶保驾护航。
