开篇先要感谢!
-----感谢 ,这些年陪我走过来的兄弟、朋友和爱人,有你们和车的陪伴,我真的很幸运。
几年前,我是一个Evo 8 MR的车主,那是一个非常少见的车型,而我也花了很多时间和精力去改(详见我以前发的Evo改装作业)
看图:
和TTS
去厂房里甩甩屁股
骚气的原厂大尾翼和碳纤后扰流板
重脚的离合搭配6速手动变速箱
大型加厚铝水箱+HKS冬菇头
Tomei头段铸造排气、Invidia高流量三元、Tomei钛合金中尾段排气、HKS进气套装、HKS EVC 6涡轮控制器、Enkie RPF1轮毂、AD08R轮胎、Blitz绞牙避震、DBA 分体式划线刹车碟、Project Mu刹车片、刹车油、钢喉、Exedy竞技型离合、Walbro 255高压油泵、Defi油压、油温、涡轮压力表、水温表、OMP翻毛皮赛车方向盘,Moshimoto加大铝水箱+风扇、加大中冷器、机油透气壶、全车碳纤小包围(前唇、后扰流板、侧裙)。。。。
虽然开着一个四缸2.0的小破车,也不曾向大马力性能车低过头,凭借着MR版本轻巧的车身、TD05钛合金叶片涡轮、和弹射起步时四条265的半热熔轮胎强大的抓地力,侥幸跑赢过一些HSV V8、福特F6、XR8和10缸版本宝马M5这些大马力车型。
数不完的改装清单,挥洒了若干日夜改车的汗水,迫不得已的成为了过去,只剩下手机中的照片和回忆,在某个时刻还会想起曾经和RX7、STI、GTR这些兄弟们玩儿车的那段日子。卖掉Evo,心中有再多的不舍,也要顾及女朋友对一个安静、兼顾日常驾驶车型的需求,就这样,入手了S3。
刚提回来、纯素车
LED头灯、S款前杠、全景天窗、无钥匙进入系统。
18寸轮毂、红色S3刹车、后视镜折叠、黑色行李架
S3独有的四出排气 ,RS3就变成了双出(外观上,实际上还是四出)
个人比较喜欢两厢版本,行李箱空间大、买菜无压力,再有,钢炮是不是两厢比较纯粹呢?(如高尔夫R、福克斯RS、A45 AMG)
内饰 黑色钢琴烤漆内饰板、全车LED灯光包
标配换挡拨片
原厂自带Boost涡轮压力表,破表300km/h (照片是2万多公里的时候拍的,一年了)
GPS导航 屏幕可收起
内饰LED氛围灯
一键启动
驾驶模式、自动启停、自动泊车、前后雷达,倒车影像和防滑控制开关、自动恒温空调、三级调节座椅加热。
选装钻石缝线皮椅,带前排座椅加热。
整体黑色内饰 ,B&O音响
德国进口版本
EA888第三代引擎 2.0T涡轮增压。
车提回来二话不说先拿pbox测了个0-100 (弹射起步模式)
0-100加速成绩4秒9 、车此时纯原厂
奥迪给的数据还是没啥水分,和原厂给的4.9秒一模一样。
为了看车原厂封印的动力有多少,先什么都不改,直接刷一个程序!APR一阶刷完,再拿pbox测一遍。
0-100加速 ,4秒整 ,轮胎有些滑 ,不滑的话相信成绩会更好
0-100测完了,去跑一下0-400米加速(1/4 mile四分之一英里,老美和土澳最爱玩儿了)
把TFSI标起了扔掉
纯原厂跑400米,只刷了APR一阶电脑。
天气冷对涡轮车比较有利 ,吸冷气
过了车检 ,给个编号 ,可以无限次跑
最终成绩 12秒1 尾速182km/h 。开着一个四缸2.0的小车 这一次 仍旧没有低头认怂,那天晚上 凭借S3的先天优势(极易操作的弹射起步模式、相对较轻的车身、和换挡奇快的S-tronic双离合变速箱)赢了某马的650匹机械增压E92 某3。 (某3车主勿喷,我们不滑,哪怕M4来了要跑0-100我们也不怵)
回来以后,准备从行走系统先入手,避震、轮毂、轮胎搞起来。
Enkei Racing RS05RR 轮毂上车 ,轮子18寸宽度9 ,offset 前45后35,亮黑色烤漆,重量不到9公斤,轮胎先暂时搭配了Goodyear固特异Eagel F1 245/40/18
避震方面,因为选配了软硬可调节的电磁避震,放弃了换整套绞牙避震的打算,目光瞄准了Volkswagen Racing的短弹簧
开始换短簧,保留了原厂可调电磁避震,不影响舒适度
经过实测,VWR短弹簧 比H&R的弹簧要软日常驾驶舒适度较好(仅限于S3车型)
开始换排气,FI exhaust,带阀门
FI中尾段 做工不错
黑色电镀尾嘴
全球第二套
原厂位安装
比原厂排气减重很多
阀门开关遥控器,经实测,阀门打开换挡炮声大了很多,关掉以后比原厂安静。
进气系统,选择了VolksWagen Racing R600
完美安装位,应对300-500匹动力没有问题
隔绝热量,给引擎提供新鲜的冷气
再配一套德国马牌Conti Sport Contact 5 轮胎,极其安静,跑高速必备!225/40/18
Thule行李架搞起来
Thule车顶箱搞起来
陪女魔头练车的日常
在卡宴GTS和C63 Black series旁边也没输气势。
发个钥匙 求认证!
钥匙正反面,求给车主认证
最后,求版主给加个精!谢谢!
