一直纠结于这个安全带不能调节高低,有时候会磨到脖子很难受。终于买到一个“东风风行景逸纯正配件 安全带高度调节器 景逸专用”,其实事先也不知道是否适合景逸SUV,后来想想厂家应该不会去改这个东西吧。试了试果然适合,自己只要加工一个螺母就可以安装了。
1、先看看改好的高低调节效果,最高位置时
2、最低位置时
3、安装时要先拆门框密封条
4、用工具撬开中柱下饰板
5、上饰板撬离后往下推,离开顶棚就可以取下了
6、中柱固定调节器的位置,现在是一个螺栓挂住安全带
7、装上调节器的样子
8、盖上内饰板后
9、回复密封条要先装上拐弯处
10、安全带高低有四个位置可以调节
11、调节器
12、撬开就可以使调节板上下滑动了
13、现在淘宝找不到这种调节器,这里提供主要尺寸给大家参考,我看了很多种调节器,好像外观都差很多,如果能找到适合的应该可以替换使用。
14、
15、
16、挂安全带需要一个螺母,这样去找人加工,这个尺寸刚好,如果要在里面加弹簧垫圈,那就把16mm这个减去垫圈厚度。
17、实物图,这东西自己无法加工,去淘宝有人为你加工。精度不是要求很高,用16mm的螺栓车制就可以。
18、调节器滑块各个角度
19、
20、
21、
22、加工的螺母就是旋在这里挂安全带的。
有什么疑问大家互相交流。这次有图有文图文并茂请版主加精!
