本人乃淘宝达人一个,没事就在X宝上闲逛,早也逛晚也逛无事更要逛一逛,忽的一日看见一活动,侧视摄像头活动价35元,一直很羡慕那种全方位影像的车子,虽然这算不算全方位,弄个半方位也行啊,反正就几十块钱的事,全当实验,成功了给车友们当福利
很快就到货了,好长的一根线啊,配置有些简陋,不过对得起这个价了,还得找几个配件才行
旧电路板上拆下继电器一只,电压要12V的才行,单刀双掷就行,这个是双刀双掷的,为保险起见我把双刀并起来了,形成双回路,这样有一路故障也不怕
还需开关一只,因喜欢动手捣鼓东西,上次X宝上淘了一大包开关,30包邮一百只,还都是全新的,估计够用一辈子了,有需要的可以找我要,不过邮费自理,嘿嘿
视频一般用黄色表示,所以选了一个黄色的船型开关
先拆后视镜,镜片卸下来,四个卡子,诀窍是把镜片内侧往里面按,外侧便翘起,拿小螺丝刀伸进去拨动卡子便可以拿下了
内面有四个卡子,拿钳子夹住往里推,后盖就下来了
底部钻孔,装好摄像头,注意一定要比划好位置,在靠近转向灯内侧的位置刚好有一个空当,高度空间也合适
穿线的过程比较复杂一点,要把整个后视镜拆下解体,顺着转向灯线进入,视频电源线也是剪断了才能穿入,线是四芯的,红白色的电源,视频是透明,外面包着一层铜线屏蔽,不是很粗,穿过是没有问题的,因为拆卸过程中手太脏,这部分就没有拍照
线走到导航位置,面板拆下,对于经常动手的车友来说这已经是轻车熟路了,我就不多说了,这个地方可能是预留的开关孔,就装这里了,两颗螺丝卸下
比划好大小,开个方孔把开关按进去就行了
视频插头采用一分二莲花头,将侧视后视并一起,之所以这样接,看了后面大家就明白了
继电器接上,在开侧视的时候断开后视检测,也就是侧视接常闭,倒车时启动继电器断开侧视接通后视,侧视在导航上取电正极
负极接地,导航外壳就行,一根是摄像头负极,一根是继电器负极
开关接好,套上热缩管,正极绝缘一定要处理好
测试之后就可以还原了,开关位置还比较顺手
打开开关,右前方及右前轮一览无余,这样在经过狭窄路段或右前方有障碍的时候就非常方便了。
本来想视频演示一下,可惜没弄过什么土豆,传不了,这里描述一下在开启侧视的情况下挂倒挡,影像会自动切换到倒车影像,在退出倒挡后画面切换到侧视图像,这样在侧方停车的时候就太方便啦,关掉开关回到待机画面。
最后来看一下侧视摄像头全方位的外观
花了不到50元,增加一个如此实用的功能,实在是太值了,个人改装心得,供给位车友参考。
