时光飞转,转眼即逝,不知不觉中,小逸已陪伴我三年余,而里程指针也早已过了十二万,
算算绕地球也三圈多了,在山与水之间行走如此距离,小逸没有一次把我抛弃,没有闹过一次脾气,真是一个体贴入微的小伙伴,在十二万公里之际,也该给小逸做个大保养,让它也容光焕发精力充沛的继续陪我行走山水。
杠杠的12万,一路顺利走来
别说不见山水,山水之间无数次的行走
得益于小逸,如此金标如此殊荣
无论古城夕阳正午蓝天,小逸一路相随
山城美景青山绿水,小逸与我相伴
武逸百车汇,怎能少的了身影
因车相识,车友相聚
12万公里大保养正式开始......洗洗更健康,发动机清洗必须的,自购的清洗剂
好马陪好鞍,好车全合成,机油一直都是全合成
护护更完美,一个系列的
汽油滤芯6万公里换一次还是时间过长,油品质量不敢恭维,滤芯倒出来的都成泥状了,建议2-3万公里更换比较合适
刹车轮胎减震通通检查
前减震除了有些小锈蚀,其它都还完好
右后减震,完好
左后减震,完好
前刹车片,盘均完好,还是原厂的
刹车片厚度还算充足,无需更换
后刹车盘就没那么乐观了,沟槽比较明显
左右都有一些较深的槽
手刹也一并检查一下
后刹车盘,片一起拆下
朋友找了个车加工的地方加工了一下,把沟槽车掉,省了一笔不小的开销
这个刹车片虽然不是很贵,但是据说硬度比较适中,不会那么容易磨坏刹车盘
这个地方,轮毂中心要涂一点黄油,不然时间长了遇水生锈就很难和刹车盘分离,如果遇到破胎漏气需要更换备胎的时候可是个不小的麻烦,我就曾经在高速遇到扎了胎,在更换备胎的时候颇费了一番力气才把轮毂给拆下来。
底盘装甲也一并卸下清洗了一番,换了火花塞,更换三滤,转向油,刹车油,防冻液这些就不一一阐述了,都是大保养必须的
走了12万公里的原厂后轮,还在继续中.......
行走在青山绿水之间,有如此贴心小伙伴相随,何尝不是生活中的一大乐趣,车如人,你好好爱护它,它就会好好的照顾你,希望我的用车心得能给车友们在使用中带来一些帮助。
