起亚俱乐部车系包括:
新佳乐
欧菲莱斯
索兰托
嘉华
远舰
威客
霸锐
←切换到传统风格
 2 1
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
起亚Opirus简单评论
起亚Opirus简单评论
自2001年5月该项目确定以来,Opirus的开发历经了22个月,共耗资1.67亿美元。这是第一辆起亚与姊妹公司现代共享平台的高端轿车,也是第一辆起亚引入到国际市场的高端轿车。Opirus是一辆结合性能,安全,突出舒适性的豪华轿车,其目标竞争对手诸如日产的Maxima,丰田的Avalon以及标致607。最初产量每年约为35000台,到2006年期望达到70000台。
Opirus是一辆非常有特色的轿车,在保持较低一级轿车Optima/Magentis的一些设计要素以外,更多表现出来的是自己独有的特色。梯形式水箱格栅在整个前脸中占有决对重要位置。栅格采用了独特的铬合金修饰以突出其豪华的特性。栅格2边的2对椭圆形的车头灯略微的向里倾斜,与水箱格栅保持一致。很有奔驰E系列车型的影子,外面的一个车头灯包括底部的雾灯以及顶部的指示灯及近光灯。在前保险杠里有集成头灯清洗装置以保持头灯的亮度。
车尾同样表现出来的是与众不同。圆滑的行李箱盖与车尾侧形成一个精致的错层,尾灯的设计在整个后部显得非常突出,由尾箱盖分成2部分,外面一部分由转向信号灯以及倒车灯组成,里面一部分集成在行李箱上面,包含刹车灯等。圆形的刹车灯外环修饰则与前形头灯保持前后呼应。
内厢的设计仍保持与外表一样的风格,用户可选择完全的真皮包裹或者是普通的绒布座椅,车厢设计仍继续采用同样的流动线条,所有控制按钮的位置都采用人体工程学设计,以方便用户的使用。中央仪表台,车门板以及方向盘上多用一些桃木修饰,以突出一种豪华的感觉。
Opirus采用的是Sigma 3.5升V6汽油引擎,该引擎可以提供出色的动力性能。引擎的缸体以及连杆轻重量的合金材质,直接的成效就是Opirus的引擎非常之轻,能提供相当不错的功率重量比率。
这款引擎在5500转时产生峰值功率为146千瓦(196匹),最大扭力产生在3500转,为294牛米。从0-100公里加速时间为9.2秒。内部测试Opirus最高时速有220公里,城市油耗100公里12.9升。
与Opirus引擎搭配的是一台5速自动变速器,并附带有顺序手动变速模式,在顺序模式时,自动变速将会自动屏蔽,允许驾驶员在某些限定的条件下进行手动的转档,可以获得较高的转速,而传感器则会监测引擎的速度以及加速来限制档位改变。
Opirus采用独立的前双叉臂悬挂。双叉臂系统有非常多的优势,包括改善轮胎抓地能力,改善牵引能力以及近乎完美的倾角控制。后轴采用的是独立多连杆悬架,包括螺旋弹簧以及防倾稳定杆。
为获得更加舒适的乘座感,电子控制悬挂系统(ECS)也成为该车的标准配备。ECS由许多传感器组成,不停的监视车辆速度以及驾乘质量,同时也监视车子的倾斜角度,前冲以及后座等情况。这些信息将会整合起来再传输给4个助动器然后独立的调整4个避震器的刚度,如此一来的结果是近乎完美的乘座舒适性以及增强的灵活性。当然你也可以采用在中控台变速箱左边的按钮来自由选择ECS的模式,包括自动模式以及运动模式。
一猜就知道是你小子
行出于己 名生于人
海纳百川 有容乃大
壁立千仞 无欲则刚
不是我不明白,世界变化快
 2 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
