本田的钥匙和丰田一样都比较素。看了网上很多改钥匙的,一直有个想法,就是添加一把钥匙。而且是能装B的折叠钥匙,算是满足自己一个小小的虚荣吧。
但是,一直听说这钥匙因为是315频率,46芯片,必须要进行电子匹配,而且匹配的费用并不低。于是一直作罢。但是,看过了马云那里的讴歌钥匙,折叠款,看起来很不错。不过,价格极为美丽。也不敢轻易试水。
直到买了技师盒子进行节气门匹配,还发现可以匹配钥匙,果断入手一把折叠钥匙,带芯片的那种。店家把我拍的图片进行开齿加工,到手时候就是已经包含开好齿的本田标,折叠款。其实,如果不喜欢,可以自己换讴歌标的,不过别那么没有下限好不好?
钥匙到手,马上进行方向盘锁试验,可以。
连接技师盒子,按APP的进行操作,进行匹配,要搭配原厂钥匙进行匹配。按提示做就行了。
中间有点技术细节,问了店家进行了解决。
结果就是能遥控开车门,能开车头锁,能点火成功。就是等于增加了一把钥匙。
不过,这个因为是磨具的问题,外壳有点小翘,不够密合,于是自己2元一支502,把一些接缝黏住。完美解决。价格嘛,不超200。这是以前从来没有想过的。
好了,看看吧,将来就算是装了保时捷的钥匙的,也不过如此了。
最后解密一下:钥匙内部其实就是315频率的46芯片。原厂的是芯片镶嵌在原厂电路板上。而且芯片必须靠近钥匙孔位置,才能让在方向柱上的感应模块感应到芯片,并允许通过点火。这电路板遥控器是从台湾过来的,比不上原车,但是也够用了。
但是,如果是折叠的,就会出现一个折叠转动的位置,芯片就无法靠近钥匙孔位置,无法点火。有的折叠款就是通过飞线,就是把原车钥匙电路板上的芯片用电焊除下来,加两条导线延长到靠近钥匙孔的槽里。而这个讴歌款, 因为折叠的缘故,无法实现飞线的操作,不过店家有办法解决,而且店家很神秘的不说,我也无法,自己去买的时候问店家吧。反正就是店家能实现这种不用飞线的方式解决这一难题。
当然,自己能匹配就简单了,尤其有设备。所以,有车友想直接用原车的换个讴歌款,并通过飞线的方式,一句话,行不通。因为折叠位置会旋转,导致芯片无法靠前。所以还是找靠谱的商家吧。另外,这个钥匙的外壳,手感还不错,不过整体做工没有原车的那么好。不过也足够用了。尤其是我自己用了502胶水把接缝位置黏紧,整个钥匙壳就显得很稳固了。这折叠款的手感确实比直板款的好。.
