15.11.11更新:
今天发现,不同4S店的全合成黑桶擎护的机油价格不一样,产地也有区别,我在深圳三维换的,六野车友会打折后120元,没想到去买车的4S店金环怡,竟然不打折才78元,建议大家在首保换机油的时候问清楚本地的4S店再做决定,我感觉秦在市区走走停停的话,适合用嘉实多磁护机油,有车主换了说不热车冷启动跑起来点火,发动机噪音比普通全合成要好,等下次11000KM的时候再换机油自己买一桶去试试看了。
换了机油今日发现,冷车启动1100转的时候震动,噪音,平顺性确实要好,但是相比小日本的发动机,隔音棉都没有,喝着20粘稠度的矿物机油,平顺性依旧是国产车无法比较的,虽然BYD的发动机噪音比较大,排气声音也不怎么动人,用起来感觉也比较粗糙,但是有一点不可否认,就是动力真的不差,我还是挺看好BYD的发动机的,起码长城连个自动变速箱都做不出来,还用着80年代的MT变速箱技术,或者采购第三方变速箱,BYD加油!
上周六去4S店做四轮定位,师傅反反复复的调节,依旧是无法解决不抓方向盘不跑偏,最后得出结论,后扭力梁的推力角不对,无法调,看来这车就是这样了,方向盘要时刻微微修正左边才能跑直线,车无完车,人无完人,希望BYD以后细节能够做好一点。
2.1系统充电100电量之后均衡时间几乎都要6个小时,均衡时是0.7A电流,不知道是不是电池不行了,没升级之前均衡都很快,现在5-100只能冲12.76度电,之前能够冲13.1度,续航变化不大,都在50-60KM之间。
今日HEV 2370KM,看着下周日就到期了,跑了一圈去4S首保,开始没打算换机油的,去了4S看了一下加钱换的擎护机油也是惠州顺昌生产的,黑色桶,写着全合成5W-30机油,送的红桶机油没写合成还是不合成,也是顺昌生产,开始想着是不是都一样,然后被销售忽悠了一下想着下次保养在11000KM,要跑8600KM,加上车友会打折,加120换了吧,看看BYD的发动机到底如何。
车子跑了5900KM又多少有一点点跑偏偏右,加了108元做四轮定位,可是摆弄半天之后,发现机器有故障,无法做定位,凭着手感调了15度转向杆,调了后出门跑感觉是好了一点,下次再做吧,首保没有换空调格,灰尘都没拿出来给我吹,然后发动机空滤也没给我拆开来吹灰尘,看着我2300KM我也自己拆开过2次,不是很脏,无所谓了,底盘螺丝让工仔给我加固,也没给我加固,倒完机油就把车子放下来了,不过问题不大,之前已经紧固过几次了,下面说说换完机油区别。
保养完毕之后选择不洗车,去洗车店好好地伺候一下秦,坐上车子脏兮兮的,习惯性的把手扭到SPORT HEV,发动机启动了,怠速没感觉有什么区别,还是有点微微抖动,随后开出门低速行走,也没感觉有什么太大的区别,出门去洗车店的路上,跑了大概10KM之后,发动机开始有点变化,2300转噪音低了一点,起步给半油门发动机提速比以前快,一下子就提到2600换二档,动力也来的比之前快,冷启动下1600 1700转以前会比较吵,现在1600 1700仅有轻微低频噪音,超过1800到2200之间都比较安静顺畅,还是有点区别的,涡轮介入的高频声音也减少了,其实2300KM换机油相当浪费,除了放出来的机油相当黑,黑的什么都看不见只能说全黑来形容,没什么金属粉末之类的,我发现比亚迪的机油代工有几个厂。 惠州顺昌润滑油,中国太阳石油,还有一个厂忘记了,送的4次免费保养建议大家先看看2个机油是不是一个厂出来的,如果是就没必要加钱换更好的机油了,三保的时候自己买点美孚金装一号,绝对效果好,请看下面图片。
今年5月14号提的第一批15plus秦,不知不觉车子现在已经快半年了,这半年里遇到的一些问题我跟大家分享一下。
1:新车的时候试过ECO HEV发动机介入时空转5-6000转,后来让双离合重新学习之后修复了。
2:跑偏,偏右,反反复复调了一个晚上之后终于能走几百米直线。
3:遮阳板打开之后,走颠簸路时候天窗会有异响,把天窗打开就没事了,不过不影响使用了。
4:升级2.1系统之后平顺性确实大大提升,电机顿挫也没那么明显,当然EV才跑了3600KM,没有duang什么的,5电量也挺好开的没什么顿挫,BUG目前发现,好几次座椅方向盘没有复位,auto一键升窗闪烁,时间清零不准,暂时没发现小电池缺电,小电池还有13.7V,目前良好,看看这几天好像又有一次小升级,准备首保的时候去升。
现在说说我换了225 45 17的胎感受,参照众多车型,1.7吨的自重根本就不适合配备205的胎,就拿BYD M6来说,1.76吨,原厂是215 55 17的胎,跑起来的感觉一点也不一样,稳当,60KM过减速带没有任何问题
秦重量也是1.7吨,配备205的胎无非就是要纯电续航70KM,实际上205的胎纯电续航也就只有55-60KM,减少轮胎的宽度阻力提升续航里程,减少稳定性,还不如实实在在把电池密度提升或者加多1组电池,提升里程,学习苹果,无论怎么使用也能用10个小时的续航能力,15款实实在在能够冲13度电,而且正常市区开最多也就是60KM,14款的13度电都冲不进去,实际上电池就不足13度,15款在10组电池增加了8节电芯,希望16款出来的时候把电池补足,能够随随便便续航就足70KM。
原厂米其林就是跑跑市区,跑了5670KM,也没穿过没补过,路牙子都没有刮过,磨损可以说很轻微,不过还是被我下决定要换掉,在普利司通RE050A和米其林3ST之间博弈之后,原厂是93W,普利司通是90V,首先V和W的时速一个是210KM,一个是270KM,虽然车子跑不了那么快,但是时速越高,抓地力肯定要求越高,你可能说60KM相差抓地力能差多少,你想想在210KM的状态下再提升至270KM时速是什么个感觉,所以说极限速度越高的轮胎,抓地力越好,抓地力越好天然橡胶成分越多,成分越多自然就没有合成橡胶那么耐磨,但是舒适性绝对是比合成橡胶多的运动胎要好,2条胎拿起来明显普利司通要重一点,而且胎边非常硬,米其林可以说软的2个手指就能轻易按扁,想了半天还是选回3ST,反正跑市区平均时速也就80,周末偶尔飙飙车130KM什么的,米其林3ST完全可以应付得很好,而且225的胎排水渠比205深、宽很多,之前国庆节205的胎下暴雨跑高速,60KM过水都水滑几次,真是惊险!普利司通是单导向,虽然胎面硬,也是运动胎,但是横向花纹比3ST少,虽然说雨天排水性肯定比3ST好,但是转大弯抓地力还不一定比3ST好,所以还是3ST吧。
换上轮胎,动平衡做到00之后,之前去四儿子做动平衡做到左边5 右边10就给我拆下来了,还是街边的轮胎店比较专业一点,4S修车感觉很马虎的感觉,老板也很不错,抽了真空,冲了氮气,冷车2.7胎压,跑热之后2.8,普通空气跑热应该会相差0.25-0.3BAR左右,但是氮气稳定性确实好,45的胎不但舒适性没有降低,而且225的胎再2.7胎压下和原本2.5的胎压舒适性一样,但是又没有原本2.5胎压那种起步软,过弯变形的感觉,真的是相当不错,因为轮胎体积变大了,同等气压下可压缩空间大了,所以舒适性自然好,现在3.1胎压下和原本205的2.9胎压下硬度是一样的,现在90KM入弯道,明显贴地,抓地力稳定性都大大提升,续航里程100-5电量可以跑62公里,相当满意,走平路过小坑洼都被轮胎给过滤掉了,20KM过减速带也没有咔咔响的声音,感觉就是从A级轿车的稳定性提升至B级轿车感觉。
关于充电问题:
家里充电就跟打游击战一样,看见门前有位置马上跑下楼挪车,大热天的凌晨4点钟下楼挪车,抛线充电,时时刻刻跑阳台观察楼下有没有车走,我也是醉了,现在公司地库有一个充电公司,装了好几个充电桩,到了公司没电就插上好了,冲一次电能跑2天来回,一度电1.1元加上0.45的服务费,合算1.55元一度,因为我是第一个客户,所以免费充电了一段时间,虽然充电免费,但是停车费一天35也是挺贵的,现在开始收费了,秦冲一次13度电要20元,唐18度要
28元,好处就是可以从早上9点冲到下午6点,什么均衡的一条龙做完,电池续航越来越好。
用车费用:
这车除了省油还是省油,国庆节回来,天天上班,跑了几百公里,仅仅用了10L油,月初国庆节回来还剩18L油,现在月底29号了还有7L油,有电混合下百公里4-5L左右,没电跑高速发电的话油耗在9L左右,发完的电下市区堵车又可以用了,用完烧油又把电发回来了,平常跑市区充电无忧的,SOC设置15就对了,钱多任性有电烧油油耗也是相当低的,最多就是5L左右,起步时候电机辅助,后续续航都是纯发动机工作,电机也不做回收,平顺性相当好,每月基本就是家里停车费加上公司停车费在830元左右,油费50元,电费100元不到,每月跑700KM左右,除了停车费比较贵以外,还是相当省钱的。
小结:虽然这次换胎花了4000银子,但是提升的感觉还是比较满意的,下一步升级刹车,刹车盘生锈太恶心了,卡钳制动力还可以,换对来令片就好了,绞牙避震不打算改,改了乡下道路没法去了,暂时跟大家分享那么多,谢谢观看。
