原文来自http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NDA2MjYwOQ==65165592376358805ce6441e2503137b8d73a9f=8badff8dbcda769b870a5055cf08712a4eb64bb6919daf3e58587e20bb0b6379d4ed752aff3a=0#wechat_redirect
注意以下几点,冬季电动汽车使用无忧
为了便于直接了解,在原文基础上稍作整理。
******************进入正文********************
1、车辆充电的环境温度是多少?
车辆充电的环境温度最佳范围为-20°C—45°C,当环境温度过低于或者过高时,尽量不要给车辆充电。
2、停车要马上充电吗?
平常要正确掌握充电时间,要养成使用车辆后及时充电习惯。在冬季的时候,由于环境气温较低,
----建议停车后马上给车辆充电。
--- 可以理解
3、动力电池应该注意怎样存放?
动力电池作为动力来源,其最佳充电环境温度为25°C,如果有条件的,在冬季时,可以采取保暖防冻措施,例如放置室内、保暖篷布包覆等。
---- 要求有些高哦,本是一个消费品,还要宝贝一样“待遇”?
4、在冬季充电时时间要延长吗?
在冬季,动力电池存在充电接受能力差的情况,容易造成充不满电,电量不足,所以需要延长动力电池的充电时间。
--- 同时充电电流或功率也会相应的降低,可以理解
5、在冬季用车时需要注意什么?
在冬季,电动汽车续航里程普遍会受到影响,电量会有所下降,下降范围一般在10%—20%,这是属于正常现象,使用车辆时注意当天的行驶里程。
---- 冬天电池都这样,具有共性,需要用车时注意
6、用车时要完全放空电吗?
电动汽车再使用时,不要完全放空电,每次行驶时建议剩余20%以上的电量,如果放空电量,可能会对动力电池产生危害。
---- 正确理解放空吧(》20%)
7、车辆长期不使用时电池怎么保养?
如果车辆长期不使用的时候,要保证车辆剩余电量大于30%,并且建议每个月在环境温度大于5°C的时候补充一次电,以保持电池的健康状态。
---- 车买来就是消费的,长期存放为了什么?
8、在冬季使用车辆应注意什么?
在冬季,车辆的动力性能相对较差,车辆起步、载人、上坡时,尽量避免猛踩加速,形成大电流放电,不利于电池健康。
---- 为了较好的车的行驶里程,就是“慢”字。也算是对自己的一次养生的过程。
