以下截图是来自太平洋论坛的一位唐车友写的自己换电池的经历。
从***里看出来唐的电池管理跟秦是不一样的,并且唐换电池的测试方式跟秦也是完全两样。
我们换过电池的秦车友应该了解,秦可以测试5%时的电压,100%电压,以及充电度数,来判定电池是否达到更换标准,而唐不能用这种方式测。
因为唐如果某节电池电压过低,车子停下里之后一会会,就会自动均衡,将该低压电池电压均衡至相同水平。所以在静止状态下电池的一致性很好。要想检测出来某块电池有问题,必须动态测试,而且常规驾驶情况下也测不出来,必须暴力驾驶,那篇***的作者就是一直0~100急加速,然后滑行到0再急加速,技师做在副驾驶,连接电脑检测的,并且数据还是抓拍的,因为停下来一会会数据又会恢复正常。但是作者说续航还能达到78公里。只是在他几次这样急加速之后,车仪表出现两个故障提示(动力电池过热/请检查动力系统)。然后车子休息一会又会恢复正常。
我想如果我们的秦电池管理也同唐一样,也会随时平衡电池电压,那么常规情况下形势,纯电续航里程应该还是比较容易达到要求的。那么大家对电池的抱怨应该就少很多了,换电池的自然也少了。
以下是手机截的几张图,大家凑活看一下。
如果想看原文的请移步 http://bbs.pcauto.com.cn/topic-8999794.html
