最近电池衰减只剩下8度电,不开空调,续航只剩下50公里左右。响应比亚迪厂家号召,去4S店进行电池检测。果不其然,十组电池,全部正常,不能更换。
厂家宣称的13度电在哪里?检测的标准是什么?为什么充8度电,检测结果还能正常?不给更换
直到现在我终于相信车友说的话了,厂家2015年升级的均衡程序就是为了让电池更均衡,数据更好看,让车主的电池根据达不到更换标准而开发的。甚至还有车主天天均衡后电池只剩下6度,检测结果同样正常。这程序果然牛逼,帮比亚迪省了不少钱。真不知道电池质保六年,电芯终身保算不算文字游戏,检测和更换标准是你比亚迪自己说了算,给不给换都是你比亚迪说了算,保终身又有何意义。
奉劝希望通过均衡增加充电量和续航的车主醒醒吧
只要车子使用正常,就不要升级,比亚迪的那些程序升级,要么不稳定,要么在坑车主。没一个好东西
