作为最早的蓝内14秦车主,秦给我生活带来各种便利的同时,也陆陆续续的改装了不少东西,经常在论坛,群里和车友们交流用车以及改装心得,作为改装狂人的我,基本上没有落下秦的各种改装项目,无意中在某宝看到塞北的电尾门后第一时间联系了他咨询相关情况,得知目前还在调试测试阶段(16年11月份左右),心痒难耐下全款支付了费用耐心等待,,一个多月的等待后终于等到了配件,期间和塞北有过多次交流感觉凭着自己之前动手的改装能力完全可以胜任安装工作。
先上安装调试完毕的视频演示:
电尾门开启演示
电尾门脚踢开关演示
先介绍下比亚迪秦这款电尾门的一些重点特性:
1.安全防夹(关闭受阻会自动升回最高)
2.高度记忆
3.随动功能(不知道是电动尾门的人正常去用手拉门关的时候会自动触发关闭、打开信号)
4.无损安装(原厂OBD对接)
5.电吸合锁 (高大上就是帅)
6.电容式脚踢感应 (方便双手拿东西时候开关尾门)
7.ECU是比亚迪唐100上用的
8、支持原厂任何开启后备箱的方式开启(包括蓝牙遥控,灰色钥匙等等)
9,不占用后备箱空间(所有配件安装在内衬里面)
配件到到的当天下着小雨,还是迫不及待的开始着手安装工作,整个过程2小时半完成,一个人动手无人辅助。先来个配件全家福
准备了一堆工具,后面知道很傻,,其实用到的工具很少
秦是轿车,后备箱盖相对SUV车型更轻,采用的是单杆支撑。先把左侧内衬卡扣取下,这里建议把内衬整个取下好方便操作
首先安装三点支架,三点固定可以最大程度避免时间久变形的可能,电动螺丝批这里给我省了不少力,,,,
,这里
接着安装固定式紧抱件,原厂的撑杆和紧抱件有个突出的位置插入定位,确保不会移位,再次感谢电动螺丝批,,各位看官请忽略边上的小电线(改装尾翼的刹车灯线)
轮到主力配件,撑杆,和安装一些液压杆一样,,两头分别按进支架和紧抱件、
下一步安装电吸锁,拆开塑料板,金银色为原厂的锁扣,这里很容易安装,两个原厂螺丝固定替换而已,记得要先把拉线穿到左侧方便下一步安装
下面就是主机ECU连线了,别看这线头一堆,,其实很简单,,因为不同通途的插头大小都不一样,,也就是说:插得上就是对的,
下着小雨,,,
继续继续各种插头一一插上,最后安装好按钮,,关闭按钮可以安装到你喜欢的任何地方,,,考虑到小孩使用方便,我把它固定在了后备箱的左侧而不是后备箱盖上边。
下雨的原因脚踢感应我是等过些天天晴后安装的,之前沟通时候塞北是建议脚踢感应安装需要拆卸后尾灯和后保险杠,或是升降机升起车子操作,但懒人有懒办法,,,把车倒上有坡度的顶部,后备箱垫子铺在地上,,,人就半躺着钻到车底去了,这里要注意的就是清洁安装脚踢感应位置的泥沙,以便于固定牢固
脚踢感应安装位置建议图示,这个可以根据自己喜好和测试情况随意调整
写完了,,,感谢大家观看。有问题的请回帖我会一一回答
