长途自驾之前,最好能够去汽车服务店对车辆进行一个全面的检查,出发前一天,自己可以检查的项目包括:
?? 机油:首先需要检查一下机油是否充足,是否需要更换或添加。
?? 胎压:严重车祸大多是因为爆胎引起的,养成出行检查轮胎和气压的习惯,是确保行车安全的前提。检查轮胎时要注意观察轮胎表面是否有明显的鼓包、开裂或者是否有尖锐物插刺在轮胎表面,如果有则代表轮胎内部结构有变形,存在爆胎风险,需要及时更换或修补。
?? 备胎:检查备用轮胎气压是否足够,以备不时之需。
?? 灯光系统:包括转向灯,远近光灯、雾灯、紧急告警灯等。
?? 雨刮器及玻璃清洁液:检查雨刮器是否能正常工作,玻璃清洁液是否充足,以防出游途中遇上下雨天。
?? 随车工具:检查随车工具是否齐备,包括换胎工具、后备箱盖停车警示牌、灭火器等。
02
驾驶过程中注意事项
?? 调整头枕及座椅高度:找到一个最舒服、最安全的姿势,才能轻松应对接下来的长途之旅,事实上(严肃脸):汽车头枕并不仅是为了营造驾车舒适感,在紧急情况发生时对车内乘员起到关键的保护作用才是汽车头枕的价值所在。因此,日常用车的过程中,应注重头枕高度的调节,让头枕成为保障我们行车安全的装置。
?? 高速公路行驶注意事项
1、 长时间关窗驾驶,交换使用内外循环:如果长时间关窗驾驶的话,一定要注意交替使用内外循环,一方面保证车内空气清新,另一方面也有利于驾驶员保持清醒状态。
2、 避免超速:严格按照规定限速行进,超速罚款是小事,遇上突发事件时很难控制车辆从而引发交通事故。
3、 并入主道之前,先观察主道后面有无车辆,进入主道后,注意前方车辆的行驶速度并保持车距,前方车辆减速时,点踩刹车,避免导致追尾。
4、 超车先警示: 当你需要超越前车时,必须先确认前方车道有足够的超车空间,且后方无车正在打算超越你,超车前,应当打转向灯、鸣喇叭、闪大灯。
5、 适时进入服务区休息,保持体力,若长途距离超过500公里,建议最好不要一人单车行驶
?? 雨雾天气
一定要记得打开车辆的雾灯或者双闪(即紧急告警灯),同时控制车速。
?? 夜间行车注意事项
夜间行车注意正确使用灯光,同时车速不宜过快,除此之外夜间切勿疲劳驾驶。
03
新能源车温馨tips
?? 合理使用新能源车全地形ATS模式,自如应对各种路况
以唐车型为例,其全地形ATS模式总共分四种,分别是:普通模式、沙地模式、泥泞地面/车辙地模式、雪地/砂砾/草地模式,自驾过程中,面对不同路况,车主可以灵活选择,以获得更好的驾驶体验。
?? 新能源车放电功能,长途自驾中的移动电源
新能源车放电装置主要分为两种:
1、车辆对车辆放电连接装置 (VTOV):即一辆车有电,一辆车没有电,由有电的车供给没电的车,进行充电( 注意:必须是搭载双向逆变技术的车辆)。
2、车辆对排插放电连接装置 (VTOL):一辆有电的车,使用排插,可以对电器进行供电,如:手机、电脑等等,除此之外,您还可以在自驾过程中使用VTOL吃着火锅唱着歌。
?? 灵活设定soc目标点,保证充足电量
1、 soc 目标点,车主可以根据自己的使用需求在正确范围内灵活设定。
2、 较为合理的做法是:如果行驶里程超出纯电续航里程较多,拥堵路段EV(纯电)行驶,通畅路段设置soc目标点低于当前电量,切换HEV行驶,在节能减排的同时,获得最佳驾驶感受。
3、 如果长途行驶,则可将SOC设置为最高,以保证有充足的电量。
