两年的变化,倾力打造1.6NA朗动(动力改装),多图申精!!!
1 807 发布于 2015-04-26 13:44:11 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理更多精彩内容戳这里
记录小狼两年的动力及外观改装
        废话不多说,直插主题,1.6朗动动力在市区是够用,但是对于我这种身体里流淌着机油的人来说,1.6的动力远远不能满足我,撸主平时没啥爱好,就喜欢瞎折腾,从提车到现在,在改装上的话费也快接近3W了,虽然只是很基础的一介方案,但是这么久以来还真没发现朗动动力改装的,大多数是以外观为主,也不排除有改装动力的,所以才确定写一篇帖子给喜欢改装的朋友,虽然改装的东西不多,但是都是撸主在周围的玩车的朋友的帮助下慢慢摸索出来的。废话不多说,先上改装清单:进气最早选用的是台湾KW高流量风格,用着不舒服换KN高流量风格,说实话KN高流量风格性价比非常高,最后因为风格满足不了我了,直接上KN阿波罗风箱,用了一段时间发现风箱虽然能集气,但是对高转速的时候来说,进气量还是不够大,所以直接拿掉风箱,用冬菇进气,这样进气效果大大提升。排气选用的HKS直排,其他国产排气在这里不作评论,有好也有差。虽然直排上了高速很难受,但是对于撸主这种追求高转通畅的来说,这些都不是事。原厂中段锯掉三元催化,这样排气会更顺畅,但是对环境有污染(不推荐,虽然我也是锯了的)。点火方面第一套点火增强选用的是台湾SPEEDFOCE点火增强,上车试车发现达不到自己想要的效果,果断加钱升级CARSPEED点火增强加高压包,在这里要感谢北京veasen,帮助我完成点火改装,因为CARSPEED没有朗动专用线圈,需要用劳恩斯酷派的改接头,想改装点火的朋友要想清楚了哦。火花塞选用的是NGK7度火花塞,型号暂时忘了,马上会更换第二套火花塞,到时候上作业详谈火花塞。其他小东西就不说了,主要是小容量电瓶,机油透气壶,HKS接地线和节气门垫片以及自制正面撞风,废话不多说了,上图
这是第一套点火,台湾SPEEDFORCE,这套点火增强满足不了我,果断加钱更换这是北京一位改动力的哥们儿veasen给我发的点火需要改的地方,真的是感谢,还专门拆下来给我照
第二套点火增强,CARSPEED点火增强因为改了接头,线速太长,只能用扎带捆一下。。略丑,请忽视KN阿波罗风箱拆开以后的冬菇,蓝色硅胶管直接接节气门,没有弯路是为了高转的进气通畅,节气门后面的蓝色垫片就是节气门垫片。
KN阿波罗拆开风箱后的冬菇,下面橘黄色管子是正面撞风管。。也是用的扎带固定,原谅我这一生不羁放纵扎带多。。
排气的照片实在是找不到了,就只有这张撸主自己保养的时候朋友帮忙照的,排气就大概是这个意思吧,以后有机会写帖子再发给大家排气的高清大图。
这是两头接废气管的机油透气壶,废气管是让废气进行二次燃烧,因为是废气,所里里面是混合气体,用机油透气壶会过滤混合气体中的机油,再进行二次燃烧,好处是发动机里面祭坛会减少
面目全非。。。。HKS接地线,某品牌45毫安电瓶,顶吧,废气管换成硅胶管(纯粹是为了好看。。。高**哦)上面个黑色泡沫和下面白色的钢是自制电瓶限位。
这张有点模糊。。。是为做正面撞风,含泪割雾灯灯碗,为了这个正面撞风,保险杠拆了不下十次,不停地研究管子走位和撞风位置,最后实在没有办法,牺牲了一个雾灯
手抖。。。。装正面撞风管路
动力基本上介绍完了,上百公里成绩OBD连接卫星,测出来最好成绩,0-100   9.6秒,成绩不是很理想的原因是因为轮胎已经被撸主撸平,没有一点抓地力,一档起步打滑非常严重,一档换二档仍然打滑,还有是因为撸主车上衣服堆成山了。。因为我喜欢在车上换衣服。。下次目标是进9秒,改装方案是排气头端,中段,电脑程序和轮胎轮毂升级(轮毂国产,17寸8.9公斤,自吸车对车的重量要求比较高,俗话说轮下1公斤,轮上10公斤,所以轻量化的轮毂是非常重要的)。
最后上几张外观
    最后再说一句,撸主不提倡公路飙车,可以约上朋友去没人没车的空地慢慢玩。发帖子是希望能找到喜欢朗动动力改装的朋友,希望能一起交流,以及给准备动力改装的朋友一个方案,以免走弯路,花冤枉钱。
    谢谢观赏!
http://v.autohome.com.cn/v-56821.html
HKS直排声浪,因个人原因忍痛出售,需要的请私信或者QQ
最后编辑于2015-10-25 09:47:22
/41页
