自己动手安装升窗器16款自尊(申精)
1 28 发布于 2017-09-16 01:54:59 只看楼主 热门标准
买车也快一年了,也装了一些东西,我个人能搞掂的也都是自己来搞,属于那种比较好动手的人吧!开朗动的人也许都遇到过,锁车忘记关窗,然后还得全车通电才能再继续关窗,如果还是忘记了,不下雨的话还好,要不然就悲催了,这也给一些小偷小摸创造了机会。所以我的没锁车之前都会留意一下看没有关窗,这也是需要养成习惯的,就是觉得朗动其它三个窗没有一键升降,比较麻烦一点,所以一直想安装升窗器,也直到了现在才付出行动的。
这里要特别感谢论坛里的一个狼友,我也是反复看了他的安装帖子才要装的,感谢
下面是安装过程
首先就是这个了,某宝买的,某宝上五花八门,价格有高有底,自己挑一个折中的,限量跟评价不错的就可以了
豪华版,这里要说一下,朗动也分豪华版跟普通版的,豪华版主驾驶升降玻璃按键上是(AUTO),普通版是(AUTO DOWN),自尊是豪华版的,其它我没见过,所以也就不知道了
开始拆门板,首先就是把右上角这个三角形的盖板拆出来,这个也是最容易拆的,我的是拿撬棒轻轻一撬,然后就用手拿下来的,比较简单
拆出来是这样的
然后就是门板,门板也就是两个螺丝,拿东西把盖子撬出来,然后就用十字螺丝刀拆出两个螺丝出来
开始撬门板,也是撬棒插进去轻轻一撬,让它出来一点,然后就可以直接用手拆了,先把下面的全部拆出来,然后往上一提,就出来了,其实也不需要撬棒的,因为下面就有一个凹位的,可能是用来导水的
门跟门板连接的插头全部拔掉
拆下门板是这样的
然后找线,就是这个位置,接线就接这里,另一个朗友说的是要把里面的线束拉出来一些,我试了一下,感觉拉不出来,就放弃了,然后就直接从这里接了
找到这个位置的线束后,把胶布撕开,然后找到最粗的两根线,白色跟灰色,一会要接的就是这两根线
剥开线,我是分开剥的,一条在前一点一条在后一点,这样即使两条线碰到一起也不会发生短路的,个人建议剥好线之后最好把线分两边,中间留出空间,一会接线就是线穿过去,然后再绕,这样比较稳,我也是看过4S店搞过
这个就是升窗器了,别看它一堆线,其实也就那样
升窗器有两条显眼的线就是要接这里了,粉红接灰色,橙色接白色,这个一定要分好的
胶带包好
接着线束也要从新包好,这里要特别说明一下,豪华版的只需要接这两根线就可以了,普通版的要接三条线,其中有一条要接到驾驶室那里或者是电瓶那里,至于怎么区分豪华跟普通上面有提过的
然后就是插头要对插的,这个也比较好区分,就像那位朗友说的,也就那几个插头,而且都是固定配的,能插上的都是对的,不能插上的就不是了
对插好之后就是要用防水袋包好主机了,这个掌柜说是必须的,不然进水很容易烧坏的,包好主机然后用胶带包好口子
本来想放在这个位置的,因为这个位置看门板空间都很大的,无奈线束不够长
接好全景图
最后我就放在这个位置,喇叭上面。看到那个泡沫没有,我粘上去的,就是怕它乱动有异响,这样泡沫可以顶住车门,顶死主机,因为套上防水袋以后3M胶不是很稳,而且主机在胶袋里面还是可以动的
虽然这样装门板的时候会顶住,但是你按得进去就可以了,防止异响,还有就是主机口要朝下,也是为了防止进水
装好了,装的时候卡扣对准车门孔,然后按进去,用拳头敲一敲也是可以的,装好之后试了一下功能,都可以用,很方便,就是有些功能要连按开锁关锁开锁,看着后视镜折来折去的有点闹心
附上一张比较全景的
刚改的大灯,蓝色恶魔眼镇楼
纯手机打字,深夜发帖,还望版主给精
最后编辑于2017-09-16 02:08:14
/2页
