菲翔 ipad mini2 in car(内置)视频!
1 45 发布于 2017-02-18 17:29:11 只看楼主 热门标准
菲翔 2012款 自动劲享 MINI2 IN CAR 内置成功!
视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMjUxODQ5MTUyMA==.html
安装注意:
1.IPAD MINI 必须是非国行越狱!
2.IPAD MINI 必须是非国行越狱!
3.IPAD MINI 必须是非国行越狱!
   提车到现在六万多公里,一直想装一个导航,但结合市面上完美支持菲翔的导航来看,价钱到时其次,我最最在意的一点就是不管淘宝上或者4S店原车导航分辨率都太太太呵呵了~~
   前段时间第一眼看到POWSKY的教程后就当即决定IPAD IN CAR!这里还要万分感谢POWSHY大神!
   IPAD IN CAR 的优点不用多讲,最重要的一点就是分辨率秒杀市面上所有车载导航,完爆!秒杀!完全不是一个档次!对,没有可比性!然后就是IPAD的可操作性,只要下相应APP不管是听歌,看视频,导航,游戏,微信,QQ等等都不是问题,因为它就是一个IPAD!!!
   我结合POWSKY的方案进行了一些改进,我没有把原车头的固定架子完全取下,只把控制面板取掉,然后通过两块海绵来给IPAD加固。而且我的IPAD并没有直接连原车机头后面的那个MINI USB口,采用空调口走线到手扶箱的USB口,这样的好处是可以随意拔掉USB,与电脑连接来维修IPAD或者是传输数据。
   下面就解答一些大家的疑问,一开始看到POWSHY的帖子时也是一头雾水,经过后来的资料查阅,各方的解答,不断的调试,最终才敢把IPAD弄上去的,所以如果车友也想IPAD IN CAR 我建议先把自己的所有疑惑都解决掉再开始下手!!
菲翔完美支持
     1.IPAD为什么能作为菲翔的车载导航使用?
     因为菲翔的行车电脑默认支持IPOD功能。这个功能官网也能查到。IPOD功能简单的将就是菲翔的USB插口插上苹果设备后(不管是IPAD IPHONE IPOD)能够通过USB实现音频传输,以及车辆上的按键控制苹果设备。
   2.IPAD怎样连接?
     只需与菲翔的USB连接就可以!
   3.如何给IPAD充电?
     IPAD连接菲翔的USB其实就能够给IPAD供电,只要车辆发动就能一直在给IPAD充电。并且一边开车一边使用IPAD的情况下,IPAD电量并不会下降,反而逐渐会把IPAD的电量充满。
    4.如何控制IPAD?
      因为原车就有IPOD这个功能,所以通过USB连接IPAD以后就能够用方向盘后面的几个按键控制IPAD,包括上下一曲,音量大小控制,AUX、收音机、IPAD模式的切换
    5.如何实现启动后自动开机,熄火停车后自动关机?
     这些都需要一个叫Activator的越狱插件来实现,所以说必须是越狱后的IPAD才能内置,如果是外置IPAD的话这些都不需要,因为你可以直接通过开关机键来控制IPAD。
    Activator越狱插件可以实现几个功能,通电以后IPAD自动亮屏解锁,断电后IPAD自动上锁息屏。
    其实停车上锁以后IPAD并不是真正的关机,而是IPAD自动上锁后熄屏幕,所以说你停车以后IPAD其实是一直处于待机锁屏状态。
     6.IPAD没电了怎么办?
      前面就讲过通过USB连接后其实在使用IPAD的同时也在给IPAD充电,并且使用的这段时间来看,在车辆行驶过程中并没有出现IPAD电量下降的情况,反而渐渐的会把IPAD充满。
      但是万一停车时间过长,或者数据线质量不好而导致IPAD没电关机了该怎么开机,其实大家不必担心,非国行版的IPAD没电自动关机后,只要连上USB充电,IPAD就会自动开机!注意!只有非国行版的IPAD有这个功能!
     7.IPAD内置后如何传输文件?
      如果你的车能连接到WIFI,然后IPAD和电脑上同时登陆同一个QQ,这样就可以通过QQ的“我的设备”这个功能传输。也可以用笔记本电脑通过USB连接IPAD进行传输。只要能连接WIFI,传输文件的方式还有很多种。
     8.夏天IPAD的电池会爆炸吗?
      这个问题我也考虑过,也想过一些解决的办法防止因夏天车内的高温而导致IPAD爆炸,比如说给IPAD加装散热片、散热硅胶、隔热材料、甚至散热风扇。但是考虑到夏天车内温度的都相当高,如果要给IPAD加装扇热材料,那这些热能散去哪里?因为这个时候IPAD所处的环境就是一个高温环境,所以加装散热装置完全没效果,反而会把车内的高温散到IPAD上。倒不如装一个隔热材料更实际。
      但是我没有给我的IPAD加装任何散热隔热材料,因为我认为IPAD在高温下根本不会爆炸!大家的车上肯定会安装一些电子设备吧,比如说导航,电子狗等等,这些设备都是锂电池,夏天的时候甚至被暴晒的时候这些爆炸了吗?而且这些设备好多都是没有保障的山寨产品。更何况IPAD在生产的时候也是通过高温测试的。在说网上有各种虐机实验,没看过的可以去看看,各种火烧水煮都没见过苹果的产品出现过爆炸的情况!
下面是我的安装过程:
拆控制面板我就不多讲了,论坛里有很多教程并且也很详细
取下的机头
拧下面板后面的几颗固定螺丝就能很容易的把面板取下
机头上面用502和玻璃胶固定上两块海绵,这个海绵其实就是平时洗碗用的普通海绵,超市里都能买到,并且厚度和大小都刚好
再把取下面板粘上海绵的原车头固定。这样做的好处是装上IPAD后能够抵住IPAD
电筒光照的那个位置会档到IPAD,所以要削掉,大家在装IPAD的时候很容易就会发现
空调口上打个洞,给数据线接头通过,我用的是电钻,然后用戳子打磨。然后又一块叶片也会档到,我直接把这块叶片取掉了。
在粘IPAD的时候我用的是固体胶和玻璃胶,再加上机头上的那两块海绵会抵住IPAD,所以已经很牢固了
数据线的走线,通过空调管道再往手套箱旁边出来一直连到手扶箱的USB,方便以后IPAD连接电脑
完全装上以后
最后编辑于2017-02-18 22:13:58
/3页
